Extraction de cellules sur plusieurs colonnes
J'essaye de mettre au point un tableur de visualisation de mes besoins, mais mes compétences sont rapidement dépassé
Mon tableur représente tous les composants de mes machines, avec les plusieurs niveaux de sous-ensemble en cascade.
Il me calcule mon stock et mes besoin pour chaque ligne. Je joins une version ultra simplifié pour vous montrer l'architecture.
Je souhaiterai avoir automatiquement en feuille2 le listing de toutes les références dont le besoin est supérieur à 0.
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
17exemple.xlsx (10.19 Ko)
Bye !
18exemple-v1.xlsm (22.76 Ko)
Super !
C'est exactement ce que j'avais en tête !
Par contre ça n'affiche pas le premier niveau (sous ensemble 1 et 2).
Je vais essayer de bricoler vous si j'arrive à changer ça.
Merci beaucoup !
Nouvelle version.
Bye !
22exemple-v2.xlsm (22.76 Ko)
Peut-être un problème de version.
Ton fichier joint est en .xls donc conçu à priori avec Excel 2003
Mais il est indiqué dans ton profil que tu tournes avec Excel 2010. Donc un fichier en .xlsm devrait marcher, si tu actives les macros.
D’où ma question : sous quelle version le fichier doit-il marcher ?
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "extraction colonnes"
