Extraction d'une liste avec cases vide
pour mon travail j'ai un tableau à réaliser avec des listes déroulantes.
Mon frère m'a donné un code VBA qu'il avait trouvé sur le net, celui-ci fonctionne très bien, lorsque toutes les lignes et cases ne sont pas vides.
Dans mon tableau il n’y a pas mal de cases vide, qui seront remplis au fur et à mesure des semaines et de mois, et le problème c'est que le code s'arrête à la première case vide.
D'après ce que je vois, le code dans un premier temps extrait les donnés dans un autre tableau en enlevant les doublons, dans cette première partie que le problème se passe.
J'ai essayé plusieurs solutions trouver sur le net, mais rien à faire le code extrait bien les donnés de la colonne mais s'arrête à la première case qui est vide.
Quelqu'un serait-il comment faire pour que le code ne tienne pas compte des cases vides.
Je n'ai pas pu mettre le fichier car il est beaucoup trop lourd même en le réduisant au minimum.
23code-virement.txt (860.00 Octets)
En vous remerciant .
Tu devrais joindre ton fichier complet en mettant sur une feuille distincte un exemple de ce que tu souhaites obtenir.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "extraction liste cases vide"
