Extraction complexe de données
voici mon problème.
J'ai une base de données et je veux extraire de celle ci les 20 plus gros budgets ; jusque la, pas de souci, seulement, dans mes enregistrements, j'ai des lignes qui appartiennent au meme établissements et je dois les cumuler.
J'ai essayé avec les TCD, avec les sous totaux, je ne vois pas de solution... et pourtant, il en existe surement une.
Voulez vous un exemple du fichier ?
Je reste à votre disposition
ps surtout, ce qui est important si vous trouvez, c'est de m'expliquer la démarche, car je dois refaire cela tous les mois.
oui
oui, envoie un exemple mais avec la structure et les en-têtes réels,
quelques lignes suffisent
Amicalement
Claude.
merci,
voici l'adresse du fichier...
Dans l'attente, ...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/rhGSFexemple.xlsx
re,
Voir Feuil2
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Cumul_etabl.xls
si j'ai bien compris !
Claude.
effectivement, cela correspond au résultat attendu, j'ai juste besoin que la ville soit affichée entre l'établissement le budget cumulé
merci d'avance
ce que je ne comprends pas apres que la fonction somme.si soit mise en place, c'est l'affichage de l'établissement???
cordialement,
13classeursa96.xlsx (64.80 Ko)
merci de votre aide, j'ai compris, j'ai fait un filtre sans doublon avant de faire le somme.si
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "extraction complexe donnees"
