Extraction avec macro de 2 colonnes
J'ai deux colonnes A et B contenant des valeurs (numériques ou alphanumériques). je cherche un moyen avec une macro d'extraire les données de la colonne B qui ne sont pas dans A. pourquoi la macro, cette opération est répétitive.
Est ce possible, et si oui pouvez vous m'aider svp.
Cdlt
Que veux-tu faire exactement ? Repérer ces données ? les noter à un autre emplacement ? les supprimer de la colonne B ?
La solution serait de les noter a un autre emplacement tels colonne D
Q'en penses-tu
Cdlt
Une proposition avec une macro
Sub Test()
Dim PlageA As Range
Dim Ligne As Long
    With Worksheets("Feuil1")'Nom de feuille à adapter
        Set PlageA = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
        For Ligne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            If Application.CountIf(PlageA, .Range("B" & Ligne)) = 0 Then
                .Range("B" & Ligne).Copy .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
        Next Ligne
j'ai essayé d'intégrer ta macro mais comme je ne suis un expert, ça ne marche pas.
Mais j’aimerais comprendre pourquoi.
merci
Cdlt
21compare.xlsm (16.00 Ko)
Essaie comme cela
24compare.xlsm (18.04 Ko)
que faut il faire pour que ça fonctionne? Je parle comment installer la macro.
je viens de tester avec mes données et j'ai un message d'erreur
erreur d’exécution "1004":
erreur définie par l'application ou par l'objet
Cdlt
Je ne peux pas te dire ce qui est différent entre le fichier exemple que tu as posté et l'original, j'ai cassé ma dernière boule de cristal.
Tu as bien adapté le nom de la feuille ?
j'ai repris ton fichier et j'ai copié dans chaque colonne mes données puis j'ai appliquer ta macro
Je joins le fichier.
Cdlt
26compare.xlsm (19.97 Ko)
Essaie avec
Sub Test()
Dim PlageA As Range
Dim Ligne As Long
    With Worksheets("Feuil1") 'Nom de feuille à adapter
       Set PlageA = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        For Ligne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
        Next Ligne
Merci frangy pour ton aide
c'est super, ça va me faire gagner un temps fou.
Encore mille merci
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "extraction macro colonnes"
