Extract contenu Htm dans Excel
Je ne sais pas si ma demande est faisable mais j’essaie quand même.
Voilà, j’ai un répertoire qui contient x sous-répertoires.
Ces sous répertoires ont un nom qui commence par la lettre N et qui se termine par des chiffres (Ex : N2919, N2920, N2921, N2922, etc….).
Dans ces sous-répertoires, je trouve à chaque fois 1 fichier « _ASSIST.htm » et 1 fichier « _PRINCIPAL ».
Ma question : Est-il possible, via une fonction Excel ou via une macro, de lister le contenu de tous les fichiers « _ASSIST.htm » dans un tableau excel sous la forme ci-jointe (la colonne A étant rempli automatiquement en fonction des noms des sous répertoires) ?
27modele.xlsx (8.12 Ko)
bonsoir,
une solution via une macro.
Sub listassist()
    Dim rl()
    l = 1
    chemin = "C:\" ' à adapter
    f = Dir(chemin & "N*", vbDirectory)
    While f <> ""
        i = i + 1
        ReDim Preserve rl(i)
        rl(i) = f
        f = Dir()
    Wend
    k = i
    For i = 1 To k
        On Error Resume Next
        f = Dir(chemin & rl(i) & "\_assist.htm")
        On Error GoTo 0
        If f <> "" Then
            Open chemin & rl(i) & "\_assist.htm" For Input As 1
            t = ""
            While Not EOF(1)
                Line Input #1, e
                t = t & sep & e
                If sep = "" Then sep = vbNewLine
            Wend
            Close 1
            l = l + 1
            Cells(l, 1) = rl(i)
            Cells(l, 2) = t
Bonjour H2so4,
Je viens de tester la macro, elle me répond 'Erreur de compilation - Erreur End Sub Attendu".
Donc là, je mets le end Sub en fin de macro et ensuite, nouvelle erreur 'Erreur de compilation - For sans Next'
c'est que tu as oublié de copierr une partie du code.
le mieux est de faire
1) tout sélectionner. (dans le titre du code, sur le forum)
2) ctrl-C pour copier
puis faire ctrl-V dans l'éditeur VBA excel.
je t'ai copié le code complet que tu trouves sur le forum dans ton classeur.
21modele.xlsm (11.88 Ko)
Effectivement, j'étais mal réveillé et ai pas vu l'ascenseur à droite du code
J'ai regardé le code de la macro et je vois que je dois indiqué le chemin.
Je dois donc indiqué le chemin du répertoire qui contient mes sous-répertoires Nxxxxxxxx.
Mon chemin = C:\FAQ
Comment se déclenche ensuite la macro ?
Et est-ce que je dois copier mon fichier excel dans C:\FAQ
J'ai essayé et le tableau ne se remplis pas.
pour lancer la macro, faire alt-F8, choisir la macro et executer
Il ne se passe rien.
Je n'ai pas d'erreur mais le tableau ne se remplit pas
j'ai fait une nouvelle version avec un détail des activités.
tu trouveras ce détail dans la feuille Trace1234
merci de mettre le résultat après exécution, pour investigation complémentaire.
18modele.xlsm (16.03 Ko)
Le fichier après exécution de la macro
22modele.xlsm (16.01 Ko)
il n'y a aucun répertoire qui commence par N dans C:\FAQ
Et si pourtant.
test
bonjour,
chez moi cela marche sans problème
essaie cette version-ci.
15modele.xlsm (14.13 Ko)
La nouvelle version me donne cela
bonjour,
remplace
c:\FAQ
par
c:\FAQ\
et relance stp
Le résultat en pièce jointe
n'est-ce pas le résultat attendu ?
Non, ce que je souhaite comme résultat est d'avoir en colonne A, les noms du sous-répertoires (complet ou en enlevant la lettre N) et dans la colonne B, le contenu du fichier "_ASSIST.htm" qui se trouve dans chaques sous répertoire.
Désolé si je n'ai pas été assez clair au départ
il me semble que c'est ce que tu trouves dans feuil1
Ah non, c'est bon - je pensais qu'on bossait que sur la 2nde feuille.
T'es un chef.
Merci pour tout
Ajout :
1 - J'ai supprimé une partie des pièces jointes.
2 - Dans les contenus des fichiers '_ASSIST.HTM' extraient en colonne B, est-ce qu'il est possible de ne garder que la partie entre <TITLE> et </TITLE> ?
à tester
18modele.xlsm (17.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "extract contenu htm"
