Extension de formule de 3 colonnes à 8 colonnes avec espace
Je souhaiterai modifier la formule actuelle pour passer de 3 colonnes à 8 colonnes en gardant les même espaces
Merci pour votre aide
Voir fichier ci joint
18classeur1.zip (26.96 Ko)
Salut Abdellatif et le forum
Ayant lu ça, j'ai regarder le fichier et... n'ai trouvé aucune formule !!!
On n'est ni utilisateur de ton fichier, ni télépathe !
Je suppose que c'est dans la boucle de la macro, et il suffira vraisemblablement de modifier une ligne
Range("B" & i & ":D" & i).Copy Cells(lg, 6)
copier(.copy) les cellules de Bi:Di à partir de la cellule F ligne lg. Ce qui donne
Range("J" & i & ":Q" & i).Copy Cells(lg, "S")
copier les cellules de J à Q à partir de S. Comme on ne touche ni à i, ni à lg, les demandes originales seront respectées.
Petite remarque : plus on est dans l'imprécision, plus Murphy risque de s'amuser.
Bonsoir et merci pour ta réponse
Si tu ouvres à nouveau mon fichier, vas sur onglet outils et puis Macro, tu trouveras qu'il y avait une boucle Macro.
Je l'ai modifiée selon ta proposition et ça ne marche que sur les deux premières lignes seulement.
Peux tu intervenir directement sur la boucle dans le fichier
J'apprécie ton intervention et merci d'avance
Salut le forum
Essaye ceci
Sub test()
Dim Lg As Long, i As Long
Lg = 12
 For i = 12 To 250
    Range("B" & i).Resize(1, 3).Copy Cells(Lg, "F")
    Range("J" & i).Resize(1, 8).Copy Cells(Lg, "S")
    Lg = Lg + 5
Mytå
ça n'a pas marché.
Pour faciliter l'opération, je préfère qu'on supprime le tableau à 3 colonnes et qu'on essaye sur celui de 8
Si possible, modifies directement mon fichier et fais l'essai avec le bouton "score"
Merci beaucoup
Re le forum
Commence par copier les codes que l'on te fourni, dans ton fichier, avant de dire que ça fonctionne pas.
Va dans VBA (Alt + F11) double clique à gauche sur Module1 et remplace ton code par celui fourni plus haut.
Mytå
Bonjour Myta,
Enfin ça marche
C'est super et Merci beaucoup
Dans le même sujet, je souhaiterai avoir deux fichiers séparés. L'un avec 3 colonnes + bouton "Scores" et l'autre avec 8 colonnes + bouton "Scores"
J'apprécie ton aide
Ci joint fichier modifié
14classeur2.zip (27.51 Ko)
Re le forum
Pour 3 Colonnes
Sub test()
Lg = 12
 For i = 12 To 250
    Lg = Lg + 5
Pour 8 Colonnes
Sub test()
Lg = 12
 For i = 12 To 250
    Lg = Lg + 5
Mytå
Merci beaucoup pour les deux tableaux
Ca maaaaarche
Rechercher des sujets similaires à "extension formule colonnes espace"
