Extension de Code
Je sollicite votre aide pour améliorer le fichier Excel suivant :
En effet
Une Macro Recherche les invendus d'un Magasin donné pour des Tailles Sélectionés
Zone de Saisie : WA!A2 & WA!A3
Restitution par Macro WA! H1:J60000
Là ou j'aurai besoin d'aide c'est dans l'onglet Recap pour AW2 AW3 ......
et AY2
Pour les AW pour un Type donné dire le nombre de Taille disponible sans doublon onglet WA! Colonne J
Pour le AY comptés le nombre de saisie sans Doublon onglet WA! B2
Ci joint un Exemple pour compréhension
Par Avance Merci de votre Aide Precieux et Apprécié
Bien cordialement
15inventaire.xlsm (17.15 Ko)
Pour Info peut être peut-on sophistiqué la formule recap! AV2 AV3 .... pour s'en approcher !!!
Par avance Merci
bien cordialement
ci-jointe une proposition avec une fonction "ad hoc" :
comptage(cible;séparateur) avec cible = valeur ou cellule ou plage d'une colonne ou plage d'une ligne
12inventaire1.xlsm (25.25 Ko)
Thev bonjour,
Tu es un Génie
Concernant AY2 j'ai mis =comptage(WA!B2;",")
Seulement j'aurai encore une requête a te demandé : Est-il possible de lancer le comptage de AY2 que si et seulement si
les Datas en WA!B2 est écrit en Rouge du style 38,40,42,44
En gros je veux inclure la function suivante dans recap! AY2
Function NBELEMROUGE(plg As Range, sépar As String)
Dim n%, c As Range
Sheets("WA").Select
For Each c In plg
If c <> "" Then
If c.Font.Color = vbRed Then _
n = n + UBound(Split(c, sépar)) + 1
Next c
NBELEMROUGE = n
End Function
Par avance Grand Merci de ton precieux support
voici ta fonction
Function NBELEMROUGE(plage As Range, sépar As String)
    Dim n%, i%, j%, cell As Range, liste() As String
    NBELEMROUGE = CVErr(xlErrValue)
    n = 0
    For Each cell In plage
        liste = Split(cell, sépar): j = Len(sépar)
        For i = 0 To UBound(liste)
            If cell.Characters(j, Len(liste(i))).Font.Color = vbRed Then n = n + 1
            j = j + Len(liste(i)) + Len(sépar)
    Next cell
    NBELEMROUGE = n
End Function
Merci Thev
Peux tu l'inclure dans un nouveau fichier inventaire xlm
car je n'arrive pas a activé NBELEMROUGE et comptage dans mon xlm final
Alt + f11 je colle mais rien y fait il fait mine de rien savoir
End Function
Il faut juste les coller dans un module VBA.
(pour afficher un code dans un Post, utiliser le bouton HTML "</>")
11inventaire2.xlsm (28.31 Ko)
Comment donc pour Recap!AY2 conbiné la fonction Comptage et NBELEMROUGE
C'est à dire de lancer le comptage que si et seulement si WA!B2 contient du Texte Rouge
si texte autre couleur Comptage ne ce realise pas.
Encore Merci de ton aide et patience
Bien Cordialement
il suffit de créer une nouvelle fonction : "valeurs_rouge" légèrement différente de la précédente .
10inventaire3.xlsm (29.08 Ko)
Merci Infiniment de ton support et de ta disponibilité c très class
Rechercher des sujets similaires à "extension code"
