Exporter tous les onglets mais exclure les 5 premiers
Salut
J'ai un code pour sauvegarder tous mes onglets Excel en document xls séparés mais je souhaite exclure les 5 premiers onglets de mon code VBA, pouvez-vous m'aider?
Code actuel qui sauvegarde tous les onglets
Sub enregistrer()
Dim o As Worksheet 'déclare la variable o (Onglet)
Dim no As String 'déclare la variable no (Nom de l'Onglet)
Dim chem As String 'déclare la variable chem (CHEMin)
chem = ThisWorkbook.Path & "\" 'définit la variable chem
For Each o In Sheets 'boucle sur tous les onglets du classeur
no = o.Name 'définit la variable no
o.Copy 'copy l'onglet
'crée un nouveau classeur ayant pour nom de nom de l'onglet dans le même dossier
ActiveWorkbook.SaveAs chem & no & ".xls", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Next o 'prochain onglet de la boucle
Je vous joints aussi mon document pour que vous puissiez faire des tests, les onglets évoluent mais pas les 5 premiers
Le bouton sauvegarde se trouve dans l'onglet Stats
Merci tout plein pour votre aide et belle soirée à tous!
Sophie
18save.xlsm (761.57 Ko)
Remplacer :
Par :
For i = 6 To Sheets.Count
   Set o = Sheets(i)
Bonjour Pedro22,
J'ai tenté de remplacer la ligne mais cela me génère une erreur...
J'ai supprimé la ligne Next o pour voir si l'erreur disparaissait mais à ce moment là, rien ne se passe
Je t'ai mis le code et l'erreur en pièce jointe, peux-tu regarder ?
Merci tout plein
Sof
erreur
Ta variable de boucle est désormais i et pas o.
Il faut donc mettre "Next i".
Si tu veux des modifications sur ton code, autant le joindre directement en texte, plutôt qu'une impressions écran...
Hello Pedro22,
oui bonne remarque, je remettrai le code en pièce jointe la prochaine fois
j'ai testé en mettant Next i mais cela ne fonctionne toujours pas....
J'ai quelqu'un qui m'a proposé de modifier un peu autrement et avec ce code ci-dessous tout est passé :
Sub enregistrer()
Dim wbk As Workbook 'déclare la variable wbk (Fichier)
Dim wsh As Worksheet 'déclare la variable wsh (Onglet)
Dim nom As String 'déclare la variable nom (Nom de l'Onglet)
Dim dos As String 'déclare la variable dos (chemin d'accès)
dos = ThisWorkbook.Path & "\" 'définit la variable dos
For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets 'boucle sur tous les onglets du classeur
nom = wsh.Name
Select Case nom 'liste des onglets qu'on ne souhaite pas sauvegarder
Case "Médicaments", "Protocoles", "Stats", "Modèle", "Infos", "Mail"
Case Else
Set wbk = Workbooks.Add(xlWorksheet)
wbk.Worksheets(1).Name = nom & "0" 'pour éviter les doublons
wsh.Copy after:=wbk.Worksheets(1)
wbk.Worksheets(1).Delete
wbk.SaveAs dos & nom & ".xls", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
wbk.Close
Set wbk = Nothing
End Select
Next wsh
Encore merci pour ton aide
Tu as un bouton bien pratique pour la mise en forme du code : </>
Une autre proposition :
Sub enregistrer()
Dim wsh As Integer 'déclare la variable wsh (n° onglet)
For wsh = 6 To Worksheets.Count 'boucle sur les onglets du classeur >5
    With Worksheets(wsh)
        If Not ClasseurExiste(dos & .Name) Then
            Workbooks.Add
            .Cells.Copy Range("A1")
            SaveAs Filename:=.Name, FileFormat:=-4143
            Close
        Else MsgBox "Le fichier existe déjà !"
Next wsh
Public Function ClasseurExiste(NomComplet As String) As Boolean 'Vérifie si le fichier existe déjà
    Dim Rep As Boolean
    If Len(Dir(MonFichier)) > 0 Then Rep = True
    ClasseurExiste = Rep
End Function
Rechercher des sujets similaires à "exporter tous onglets exclure premiers"
