Salut,
En passant en commentaire les morceaux qui ne convenaient pas au VBA le code s’exécute.
Sub exporter_word()
Dim Nomfich As String
'nom du fichier sur lequel tu veux enregistrer tes images, cellules...
Nomfich = "c:temptemp.doc"
Dim wd As Object
Set wd = CreateObject("Word.Application")
wd.Documents.Add 'Template:="c:temptemp.dot",NewTemplate: false
' ouverture d'un nouveau document suivant le document type fourni tu peux juste faire add si tu veux un document vide
Range("A1:B5").Select
'Selection de se que tu veux copier
Selection.Copy
wd.activedocument.Range.PasteSpecial 'Link:false,DataType:=wdPasteText
wd.activedocument.SaveAs Filename:=Nomfich, FileFormat:=wdFormatDOSText ', LockComments:false, ReadOnlyRecommended:false,EmbedTrueTypeFonts:false, SaveNativePictureFormat:false, SaveFormsData:false,SaveAsAOCELetter: false
wd.Quit
Set wd = Nothing
Par contre il ne fait pas son boulot jusqu'au bout.
Si j'affiche une page word et que je fait coller à la main, ça fonctionne. Il faut donc trouver le moyen de faire passer word au premier plan.
