Exporter en pdf des feuilles générées par une liste déroulante
J'ai créé un fichier excel qui comporte entre autres un onglet ELEVES et un onglet Bulletin
Voici le code que j'utilise pour prévisualiser les bulletins des élèves générés via une liste déroulante en I1 qui reprend le numéro des élèves de sheets ELEVES A3 à A32
Sub Image2_Cliquer()
Dim Liste As String, A As Range
With Sheets("Bulletin")
Liste = .Range("I1").Validation.Formula1
Liste = Right(Liste, Len(Liste) - 1)
For Each A In Range(Liste)
.[I1] = A.Value
.PrintPreview
Next A
Ce code fonctionne très bien mais j'aimerai également créer un code pour exporter en pdf toutes les feuilles générées
Quelqu'un pourrait-il m'aider car tous mes essais sont restés sans résultat?
Merciiiiiiiiii
Bonjour et bienvenue,
Il est opportun de joindre un fichier pour faciliter les réponses.
Est-ce que tu peux l'anonymer et le joindre?
Sinon l'idée est celle-ci:
sheets("NomFeuille").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=MonChemin & Fichier, Quality:= _
     xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
IL faut définir préalablement le nom du fichier et son chemin.
merci pour cette réponse rapide
Je ne sais pas joindre le fichier car il est trop volumineux
Bonsoir ddetp88,
Je joins un classeur avec les 2 onglets utilisés, toujours mieux que rien ;o)
53classeurtest.xlsm (32.80 Ko)
J'ai travaillé de mon coté.
Cette procédure est à adapter.
Sub pdf()
Dim MonChemin$, Fichier$
MonChemin = ThisWorkbook.Path & "C:\Mes Documents\......." 'Affecte le path à la variable
Fichier = "NomFichieràDéfinir.pdf" '........................Affecte le nom du fichier à la variable
'la mise en page doit être faite
With ActiveSheet
   .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=MonChemin & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Je regarde tes fichiers en attendant
J'ai quelques difficultés avec ton fichier.
Il y a des liaisons avec d'autres fichiers que je n'ai pas réussi à supprimer. Est-ce ça???
A tel point que j'ai refais un test sur un document vierge et là ça fonctionne.
Je te mets les fichiers en PJ.
49leriche-kevin.pdf (21.79 Ko)
Bonjour ddetp88, bonjour aux autres également,
Pourrais-tu expliciter le pourquoi du comment du $ dans la déclaration de ta variable ?
Ça serait super sympa.
Merci beaucoup par avance.
Ce sont des équivalences $ pour remplacer AS string et % pour remplacer as integer.
Sérieux?
Damn it, je ne suis jamais tombé sur cette information.
Les joies de l'autodidactisme.
Merci beaucoup !
Ah oui, super !
Je crois que j'avais volontairement laissé les symboles de côté dans un 1er temps pour me concentrer sur la compréhension globale des choses lors de l'apprentissage.
Mais c'est toujours bon à savoir.
par ddetp88 » 13 avril 2020, 23:03
Bonjour ddetp88,
oui, il y a bien des liaisons avec d'autres onglets de mon fichier initial ... Ce dernier est trop lourd pour être téléchargé dans son entièreté sur le forum donc j'ai juste joint les 2 onglets concernés.
Je vais tester ton code aujourd'hui et te tiens au courant .
Merciiiiii
et belle journée
Un retour sur l'utilisation du fichier ?
Merci !
Désolée pour la réponse tardive mais je n'ai pas eu le temps d'y travailler.
Je m'y attelle actuellement et te fais un retour;
Merci pour ton aide
Re... ddept88
J'ai essayé d'adapter ton code mais j'ai un message d'erreur "l'objet invoqué s'est déconnecté de ses clients"
Je joins un fichier test un peu plus étoffé que le précédent.
MERCIIIII d'avance pour ton retour
Bonne journée
27classeurtest.xlsm (234.43 Ko)
Laisse seulement thisworkbook.path.
Tu retrouveras le fichier pdf dans le dossier où est situé ton fichier excel.
Excellente journée!
Sub Image3_Cliquer()
MonChemin = ThisWorkbook.Path & "\" 'Affecte le path à la variable
With ActiveSheet
   Fichier = .[C1] & " " & .[G1] & ".pdf" '........................Affecte le nom du fichier à la variable
j'essaie et reviens vers toi
merci
Excellente journée!
With ActiveSheet
Je désespère ...ddetp88
encore et toujours la même erreur l'objet s'est déconnecté de ses clients
Sur qu'elle ligne l'erreur se produit ?
Lance la macro pas à pas et trouve la ligne en erreur.
Rechercher des sujets similaires à "exporter pdf feuilles generees liste deroulante"
