Exporter en PDF chaque feuilles dans son propre dossier
Je cherche à exporter en PDF chaque feuilles créées dans un dossier différent, est possible ?
En clair : la feuille "1135" dans le "U:\COMMUN\1135 - Lycée PMF - VILLIERS LE BEL"
ou encore : la feuille "1131" dans le "U:\COMMUN\1131 - QUERQUEVILLE"
Et ce pour chaque feuilles générées par ma première macro. (Merci ThauThème)
23rom-1-nav.xlsm (176.68 Ko)
Je joins le fichier.
Merci d'avance.
Bonjour Romain50,
un exemple à tester
Sub testRomain50()
Dim MyFolder As String, MySubFolder As String, MyFile As String
Dim ws As Worksheet
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If ws.Name <> "INFO" Then
        MyFolder = "U:\COMMUN\"
        MySubFolder = Dir("U:\COMMUN\" & ws.Name & "*", vbDirectory) & "\"
        MyFile = ws.Name & ".pdf"
        MyFile = MyFolder & MySubFolder & MyFile
        ws.ExportAsFixedFormat _
                Type:=xlTypePDF, _
                Filename:=MyFile, _
                Quality:=xlQualityStandard, _
                IncludeDocProperties:=True, _
                IgnorePrintAreas:=False, _
                OpenAfterPublish:=False
    Next ws
Si tu souhaite exclure d'autres feuilles de l'exportation, tu peux modifier cette ligne
If ws.Name <> "INFO" Or ws.Name <> "Feuil1" Then
Bonjour Sequoyah,
Merci beaucoup c'est super ! Mais je n'avais pas penser à 2 choses ! Est il possible que chaque PDF soit nommer comme tu me l'as fait c'est à dire "1123" ou "1129" mais en ajoutant le mois et l'année ? exemple "1123 09/22" ou "1129 09/22"
De plus est il possible de mettre un format automatiquement en paysage pour le PDF ?
Par avance merci à toi si tu peux !
Bonne journée.
Bonjour Romain50
Tu peux remplacer la ligne : MyFile = ws.Name & ".pdf"
Par la ligne : MyFile = ws.Name & Format(Now(), "mm_yy") & ".pdf"
Salut le fil
De plus est-il possible de mettre un format automatiquement en paysage pour le PDF ?
Pour se faire tu dois utiliser La propriété Orientation de l'objet PageSetup ce qui te donne
            With ws
                ' // Ici tu gères tes propriétés
                .PageSetup.Orientation = xlLandscape
Bonjour le fil,
Merci à vous cela fonctionne super !
Bonne journée à tous !
Salut Romain,
Content que l'on ait pu t'aider.
juste une petite reflexion, dans tes feuilles Excel si tu paramètres ton impression sur paysage, elles s'imprimerons dans cette orientation même sur un export en PDF. Ceci t'évite de rajouter du code... 😉
Salut Jean-Paul,
Bon à savoir ! Merci !
Rechercher des sujets similaires à "exporter pdf chaque feuilles propre dossier"
