Exporter en CSV
13test.xlsm (20.04 Ko)
Bonjour à tous !
@davidl : Votre "message" est tout simplement consternant.....
J'espère que quelqu'un viendra à mon secours.
En pièce jointe, vous trouverez une macro qui permet:
- de créer un ficher . XLS en fonction des différentes modalités de la seconde colonne nommée "Etablissement"
- d'intégrer toutes les lignes correspondantes au même établissement dans chaque fichier
- De nommer le fichier en fonction de l'établissement
Cependant, je souhaiterais le mettre au format CSV avec séparateur point virgule.
Quand j'utilise FileExtStr pour le mettre en csv, je n'arrive pas à retrouver le FileFormatNum qui correspond à un "enregistrer sous " au format csv "avec séparateur point virgule"
Pourriez-vous me l'indiquer s'il vous plaît?
Voici mon code que vous pouvez trouver dans la pièce jointe:
'Option Private Module
Public Sub CopyToWorkbooks()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, WSNew As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim Cell As Range
Dim Lrow As Long, FileFormatNum As Long, FieldNum As Long
Dim sFolderName As String, sPath As String, FileExtStr As String
Dim fso As Object
Dim CalcMode As XlCalculation
Set wb = ActiveWorkbook
Set ws = wb.ActiveSheet
Set lo = ws.ListObjects(1)
FieldNum = 2
If lo.ShowAutoFilter Then
lo.AutoFilter.ShowAllData
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
With Application
CalcMode = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
'.EnableEvents = False
On Error Resume Next
wb.Worksheets("Temp").Delete
On Error GoTo 0
Set ws2 = wb.Worksheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count))
ws2.Name = "Temp"
sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
sFolderName = sPath & "Etablissement"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fso.folderexists(sFolderName) Then
fso.deletefolder (sFolderName)
MkDir sFolderName & Application.PathSeparator
With ws2
lo.ListColumns(FieldNum).Range.AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=.Range("A1"), Unique:=True
Lrow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For Each Cell In .Range("A2:A" & Lrow)
lo.Range.AutoFilter Field:=FieldNum, Criteria1:="=" & Cell.Value
Set WSNew = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Worksheets(1)
lo.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
With WSNew.Range("A1")
.PasteSpecial xlPasteColumnWidths
.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
.Select
With WSNew
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(1, 1).CurrentRegion, , xlYes).Name = "tbl_" & Cell.Value
.ListObjects(1).TableStyle = "TableStyleLight8"
WSNew.Parent.SaveAs sFolderName & Application.PathSeparator & Cell.Value & FileExtStr, FileFormatNum
WSNew.Parent.Close False
Next Cell
.Delete
With Application
.DisplayAlerts = True
.ScreenUpdating = True
'.EnableEvents = True
.Calculation = CalcMode
Set fso = Nothing
Set lo = Nothing
Set WSNew = Nothing: Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
Set wb = Nothing
Je suis sincèrement désolé pour mon message consternant mais je n'arrivais pas à écrire de message après avoir mis la pièce jointe.
Et le temps que je vous sollicite clairement, vous m'avez répondu.
Je vous souhaite tout de même une bonne lecture.
Information supplémentaire:
Quand j'utilise FileExtStr pour le mettre en csv, je n'arrive pas à retrouver le FileFormatNum qui correspond à un "enregistrer sous " au format csv "avec séparateur point virgule".
En fait, j'y arrive mais pas avec les mêmes caractéristiques que manuellement.
En vous remerciant vivement par avance.
Bonjour à tous de nouveau !
Je vous remercie de ces précisions.....
Et vous souhaite la bienvenue sur le forum.
Nul doute que les nombreux spécialistes VBA du forum vous proposeront une solution.
Bonne continuation !
Bonjour davidl, le fil, le forum,
Un essai :
2 lignes ont été modifiées. Chercher : ''' << Bizz
   Dim wb As Workbook
   Dim Cell As Range
   Dim fso As Object
   FieldNum = 2
   ''    FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
   FileExtStr = ".csv": FileFormatNum = xlCSV  ''' << Bizz
   With Application
   On Error GoTo 0
   ws2.Name = "Temp"
   With ws2
            .Select
         With WSNew
         WSNew.Parent.SaveAs sFolderName & Application.PathSeparator & _
            Cell.Value & FileExtStr, FileFormatNum, local:=True, _
            CreateBackup:=False  ''' << Bizz
      Next Cell
      .Delete
   With Application
   Set fso = Nothing
   Set lo = Nothing
   Set wb = Nothing
Bizz
J'espère que cela va fonctionner. En fait, je dois intégrer les fichiers créés dans un logiciel qui n'accepte que les fichiers csv avec séparateur point virgule.
Cette opération va se faire la semaine prochaine.
De toute façon, je vous remercie vivement pour votre amabilité et votre efficacité.
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "exporter csv"
