Exporter des données d'un tableau Excel vers un fichier csv
Je débute en VBA et je n'arrive pas à terminer une macro.
Je dois extraire certaines données d'un tableau directement vers un fichier csv.
J'ai pu créer un bouton qui m'envoi toutes les données dans ce fichier et celui-ci s'ouvre à la fin avec Notepad++.
Mon problème c'est que je souhaiterais ne pas recopier les lignes, si il y a le mot "ABSENT" dans la colonne C du tableau.
Voici mon code :
Private Sub SAVE_Liste_Click()
Dim Plage As Object, oL As Object, oC As Object, Tmp As String
Set Plage = Worksheets("ONGLET_1").Range("a2:g" & Worksheets("ONGLET_1").Range("C65000").End(3).Row)
Open "Liste.csv" For Output As #1
For Each oL In Plage.Rows
Tmp = ""
For Each oC In oL.Cells
Tmp = Tmp & CStr(oC.Text) & ";"
Print #1, Tmp
Close
Shell "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe " & "C:\Users\" & Environ("username") & "\Documents\Liste.csv", vbNormalFocus
Dans le Forum, je trouve des exemples avec condition "if" mais rien qui s'adapte à mon code.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie par avance !
Ci-joint une proposition à tester.
Pour la prochaine fois, merci de fournir un fichier en exemple
Bonne soirée
Bouben
352exportexcelcsv.xlsm (19.30 Ko)
Bonjour Bouben,
Un tout grand merci pour ce code, c'est exactement ce qu'il me fallait !
Pour que je comprenne, pourrais-tu m'expliquer à quoi sert la ligne Debug.Print Tmp ?
Dans mon fichier, j'avais mis le code dans la page correspondant à mon tableau.
Je vois que dans ton fichier, celui-ci est dans un module.
Quelle est la différence entre ces deux solutions ?
Merci encore de ton aide.
La réponse aux 2 questions :
- Debug.Print Tmp
=> la ligne peut être supprimée
- module
=> en gros, c'est pareil
Bonne soirée
Bouben
Bonjour Bouben,
Merci beaucoup pour ces précisions.
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "exporter donnees tableau fichier csv"
