Exporter automatiquement Excel vers word
J'avais développé cette macro me permettant:
  • copier un tableau excel
  • coller dans le ppt ouvert après avoir ajouté une page à la suite
  • incrémenter mon tableau excel (I2) et coller dans PPT jusqu'à ce que la dernière ligne
Cette macro fonctionne très bien mais maintenant on me demande de faire pareil dans word...(donc avec des sauts de page). Et en plus il faudrait que je puis modifier le texte dans mon word (donc je ne peux pas coller une image). Voici le code de mon excel vers PPT:
Sub Macroautomatique()
 Dim PPApp As PowerPoint.Application
    Dim PPPres As PowerPoint.Presentation
    Dim PPSlide As PowerPoint.Slide
    Dim PPTTemp As Object
    Set PPTTemp = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err.Number <> 0 Then PowerpointWasNotRunning = True
    Err.Clear
'       DetectExcel
    PPTTemp.Application.Visible = True
    If ExcelWasNotRunning = True Then
        PPTTemp.Application.Quit
    ' Reference instance of PowerPoint
    On Error Resume Next
    ' Check whether PowerPoint is running
    Set PPApp = GetObject(, "PowerPoint.Application")
    If PPApp Is Nothing Then
        ' PowerPoint is not running, create new instance
        Set PPApp = CreateObject("PowerPoint.Application")
        PPApp.Visible = True
    On Error GoTo 0
    ' Reference presentation and slide
    If PPApp.Windows.Count > 0 Then
        ' There is at least one presentation
        ' Use existing presentation
        Set PPPres = PPApp.ActivePresentation
        ' Use active slide
        Set PPSlide = PPPres.Slides _
            (PPApp.ActiveWindow.Selection.SlideRange.SlideIndex)
        ' There are no presentations
        ' Create new presentation
        Set PPPres = PPApp.Presentations.Add
        ' Add first slide
        'Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(1, ppLayoutBlank)
    On Error GoTo 0
    Dim Derlig As Long
    Derlig = Worksheets("données").Range("C" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 3 To Derlig
    Worksheets("Export Automatique").Range("I2").Formula = i
     'Add a new slide and paste in the chart
    SlideCount = PPPres.Slides.Count
    Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(SlideCount + 1, ppLayoutBlank)
    PPApp.ActiveWindow.View.GotoSlide PPSlide.SlideIndex
    Worksheets("Export Automatique").Range("A1:G21").CopyPicture _
    Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
    ' Paste chart
    PPSlide.Shapes.Paste.Select
    ' Align pasted chart
    PPApp.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Left = 10
    PPApp.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Top = 60
    PPApp.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Width = 700
    ' Clean up
    Set PPSlide = Nothing
    Set PPPres = Nothing
    Set PPApp = Nothing
merci d'avance
Rechercher des sujets similaires à "exporter automatiquement word"
