Exportation conditionnelle
j'ai un code qui permet d'exporter tout les onglets du classeur sauf la feuille RECAP,
je cherche à rectifier le code pour vider pendant l'exportation toutes les donnes qui sont entre les colonne B et M, et ne garder que les données du mois concerné qui correspond à K1 de la feuille RECAP.
Exemple:
1-pour la feuille DT le code exportera toute les données sauf les données des colonnes E & G en gardant celles de J puisque K1 de la feuille recap correspond au même mois de la colonne J
2-pour la feuille DP le code exportera toute les données sauf les données des colonnes H & L en gardant celles de J puisque K1 de la feuille recap correspond au même mois de la colonne J
15fg.xlsm (53.79 Ko)
Slt an@s,
tu veux deux macros différentes?
Exemple:
Ce code réalise la première, à tester
Sub Exporter()
    xChemin = ThisWorkbook.Path
    mois = Format(Worksheets("RECAP").Cells(1, 11).Value, "MMMM") ' il faut faire attention au Format
    For Each xOnglet In ActiveWorkbook.Sheets
        If xOnglet.Name <> "RECAP" Then
            Sheets(xOnglet.Name).Copy
            ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xChemin & "\" & xOnglet.Name & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
                ActiveWindow.Close
                With Worksheets(xOnglet.Name)
                dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Rows.Row
                    For c = 2 To 13
                        If Cells(2, c).Value <> mois Then
                        Range(.Cells(3, c), .Cells(dl, c)).ClearContents
                    Next c
    Next xOnglet
   'MsgBox "TERMINE", vbInformation, "TRANSFERT"
Bonjour m3ellem1, le forum
merci pour votre réponse mais votre code après l'exportation garde toujours les données entre les colonnes B & M
Sub Exporter()
                    For c = 2 To 13
                        .Range(.Cells(3, c), .Cells(dl, c)).ClearContents
                    Next c
            ActiveWindow.Close SaveChanges:=True
    Next xOnglet
Rechercher des sujets similaires à "exportation conditionnelle"
