Export .txt et contenu variable
Bonjour à tous !
J'aimerais pouvoir exporter via un code VBA un fichier .txt.
J'ai le code pour exporter le contenu d'une variable en .txt mais le problème est que mon nombre de ligne a exporter est variable.
Dans le classeur joint, je dois exporter la ligne 1 et 2 mais il se peut qu'il y en ait plus que ça, le tout en gardant le format des cellules et en allant à la ligne pour la ligne suivante...
sub txt()
Dim Chaine As String
Dim Fichier As String
Dim Chemin As String
Chaine = Sheets("fichier txt"). ?????
With ThisWorkbook
    Chemin = .Path & Application.PathSeparator
    Fichier = Chemin & "test"
        With .Sheets("fichier txt")
        Dim f As Integer
    f = FreeFile
    Open Fichier For Output As #f
    Print #f, Chaine
    Close #f
le résultat final doit ressembler à ça
111220191712201950111220190010000110000057501212201900000000000000000013122019
111220191712201950111220190000000000000000001212201900000000000000000013122019
Merci à tous !
24classeur1.xlsx (34.81 Ko)
bonsoir,
une proposition
Sub txt()
    Dim f As Integer
    With ThisWorkbook
        Fichier = Chemin & "test.txt"
            dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            f = FreeFile
            For i = 1 To dl
                Chaine = ""
                For j = 1 To 12
                    Chaine = Chaine & .Cells(i, j).Text
                Next j
                Print #f, Chaine
            Close #f
Cette proposition me convient parfaitement !!
Merci beaucoup h2so4 !
J'ai une autre question du coup mais le problème est résolu !
Est-il possible de faire varier le nombre de colonne ?
Je veux dire que si la ligne 2 est plus courte ou plus longue que 12 colonnes, y a-t-il possibilité de paramétrer ça également ?
Encore merci !
code modifié pour s'adapter au nombre de colonnes trouvées sur la première ligne.
Sub txt()
    Dim f As Integer
    With ThisWorkbook
            dc = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            f = FreeFile
            For i = 1 To dl
                Chaine = ""
                For j = 1 To dc
                Next j
                Print #f, Chaine
            Close #f
Merci h2so4 !
J'ai légèrement modifié ton code pour que le compte des colonnes se fasse pour chaque ligne et ça marche.
Voici le code final ! Encore merci !
Sub txt()
    Dim f As Integer
    With ThisWorkbook
             f = FreeFile
            For i = 1 To dl
                Chaine = ""
                dc = Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                For j = 1 To dc
                Next j
                Print #f, Chaine
            Close #f
Rechercher des sujets similaires à "export txt contenu variable"
