Export Mails Outlook
J'ai créé un VBA qui me permet d'ajouter des informations d'un CSV pour le mettre dans une feuille Excel et je dois a chaque fois faire un export des mails via Outlook dans un CSV ce qui me prend un certain temps à chaque fois.
Je souhaiterai faire la même chose que Outlook mais via quelques lignes de codes supplémentaires dans mon VBA sans devoir ouvrir Outlook. Quelqu'un saurait dire comment ?
Salut à toi !
Il faut ajouter la Référence : Microsoft Outlook...
Et après tu peux te baser sur un code comme cela :
Sub Extract_Mails()
    Dim oOutlook As Outlook.Application, i As Long
    Dim oMailItem As Outlook.MailItem
    Dim oItems As Outlook.Items
    i = 1
    PreparerOutlook oOutlook
    Set oItems = oOutlook.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items
    On Error Resume Next
    For Each oMailItem In oItems
        Feuil2.Cells(i, 1) = CStr(oMailItem.SenderName)
        Feuil2.Cells(i, 2) = CStr(oMailItem.SenderEmailAddress)
        Feuil2.Cells(i, 3) = CStr(oMailItem.Subject)
        Feuil2.Cells(i, 4) = CStr(oMailItem.Body)
        Feuil2.Cells(i, 5) = CStr(oMailItem.ReceivedTime)
        i = i + 1
    Next oMailItem
    'nettoyage...
    If (Not (oMailItem Is Nothing)) Then Set oMailItem = Nothing
    If (Not (oOutlook Is Nothing)) Then Set oOutlook = Nothing
Avec l'initialisation de l'objet :
Private Sub PreparerOutlook(ByRef oOutlook As Object)
'Ce code vérifie si Outlook est prêt à envoyer des emails... Et s'il ne l'est pas, il le prépare.
    'vérification si Outlook est ouvert
    Set oOutlook = GetObject(, "Outlook.Application")
    If (Err.Number > 0) Then 'si Outlook n'est pas ouvert, une instance est ouverte
        Err.Clear
        Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
            MsgBox "Une erreur est survenue lors de l'ouverture de Outlook..."
            Exit Sub
    Else    'si Outlook est ouvert, l'instance existante est utilisée
En espérant que ça t'aide !
Pour optimisé j'avais essayé de te le faire avec une variable tableau mais je sais pas il était vide...
Merci pour ta réponse !
Malheureusement, je ne suis pas assez compétent pour l'exécuter. J'ai des erreurs d'instructions attendu...
Bonjour neoboss27 et
Ainsi que sur les fonctionnalités (Nouveau Forum au bas de page notamment)
Quant à votre demande, si j'ai bien compris, merci de déposer le fichier avec le code que vous avez déjà SVP
Merci de votre participation
Rechercher des sujets similaires à "export mails outlook"
