Export lignes
hello à tous
tout d'abord merci pour votre forum, que j'ai trouvé grâce à Google, encore lui
alors je suis sous excel 2007, je ne connais pas les macros.
j'ai un fichier de 10083 ligne, et je dois traiter uniquement que 150 lignes dans un logiciel de gestion.
je voudrais pouvoir extraire 150 lignes par 150 lignes de mon fichier de 10083 et donc, mettre 150 lignes par fichier.
et tant à faire il faudrait que les fichiers porte un nom bien sur diffèrent, peut importe le nom, et qu'il soit dans le même dossier !
est ce possible ?
et surtout comment ?
Merci de votre aide
Christophe
Bonsoir et bienvenue,
Oui c'est possible, envoie ta feuille avec la structure réelle en supprimant
des lignes pour que çà passe sur le forum
Amicalement
Claude
hello
merci de ta réponse
mais ma feuille ne peux pas être mise en ligne
Ma feuille ne comporte qu'une seule colonne si ca peut aider !
merci
envoie quand même, 10 lignes suffit
change les données si confidentiel
re hello
en fait j'ai deux colonnes.
colonne A numéro
colonne B données
j'ai joint 1 fichier avec 10 lignes.
11classeur1.xls (18.00 Ko)
re,
Tu ne peux lancer la macro qu'une fois (sans supprimer les feuilles créées)
Sub PaquetsDe150()
'Macro par Claude Dubois pour "freezzz" Excel-Pratique le 22/06/10
Dim Lg%, i%, J%, sh$
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
sh = ActiveSheet.Name
    For i = 1 To Lg Step 150
        Range(Cells(i, 1), Cells(i + 149, 2)).Copy
        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
            With ActiveSheet
                .Paste .Range("a1")
                .Name = "P" & J + 1
        Sheets(sh).Activate
        J = J + 1
Amicalement
Claude
Bonsoir, Claude
comme tu le dis si souvent, il faut éviter les .Select
Or, un .Activate, c'est la même chose....
ton code légèrement modifié :
Sub PaquetsDe150()
Dim Lg%, i%, J%
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Sheets("Feuil1") 'A adapter
With Sh
        .Range(.Cells(i, 1), .Cells(i + 149, 2)).Copy
        With ActiveSheet
            .Paste .Range("a1")
            .Name = "P" & J + 1
        J = J + 1
Amicalement
Bonjour felix,
Très juste,
Je prends toujours bonne note de tes remarques,enfin j'essaye !
Bonne journée (ou nuit chez toi)
Claude
hello
merci bcp de votre aide, cela m'a bien aidé
zetes des chefs
Si tu repasse par là, n'oublie pas la petite formalité
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "export lignes"
