Export données
j'ai besoin de votre aide,
j'ai beau vouloir fair tout seul mais j'ai beaucoup de lacunes
D'un planning (onglet janvier) je voudrais faire un export vers feuil2 en positionnant les noms dans les lignes et colonnes respectives.
(comme exemple ligne 5 de feuil2).
Si la cellule de janvier est "O" on repositionne en colonne B et jour correspondant
Si la cellule de janvier est "F" on repositionne en colonne D et jour correspondant
Si la cellule de janvier est vide on repositionne en colonne C et jour correspondant
Merci de votre aide
tseoy
les dates sur l'onglet JANVIER font référence à l'année 2016, voir la valeur de la cellule B2
les dates sur l'onglet Feuil2 font référence à l'année 2021, voir la valeur de la cellule A5
voici un exemple pour débuter la vérification des dates avant d'aller plus loin.
pour la suite il faudra détailler plus en détail.
je vous remercie.
Il est exact qu'il faut commencer avec les bonnes données.mea culpa
J'ai besoin de transposer le planning de l'onglet janvier vers les colonnes correpondantes sur l'onglet test.
La colonne B de l'onglet test correspond a la récupération des noms si la cellule de l'onglet JANVIER contient O
La colonne C de l'onglet test correspond a la récupération des noms si la cellule de l'onglet JANVIER ne contient rien
La colonne B de l'onglet test correspond a la récupération des noms si la cellule de l'onglet JANVIER contient F
Merci encore de votre aide
Bonjour tseoy (il me semble me souvenir de ton pseudo, bonjour Isabelle
Au-delà de ta simple question de transposition, on entrevoit vite qu'il va y avoir un onglet par mois !
Je te proposerais bien plutôt de faire en sorte que
  • l'onglet mois soit générique et puisse s'adapter à n'importe quelle période
  • que les infos soient reportées dans une BdD
  • et que ton onglet Feuil2 soit simplement un TCD
bonjour Steelson,
oui tu m'as bien aidé sur un gros fichier.
Je comprends bien ton idée mais je n'ai pas encore toutes vos compétences.
Je vais me replonger dans le dossier ou tu m'as aidé et en tirer des lignes de code pour le BdD et le TCD.
je vais reprendre ce sujet en essayant de te proposer quelque chose de simple mais efficient ...
Bonjour STEELSON
je te remercie de reflechir à mon dossier.
Comme tu me l'avais suggéré j'ai commencé à travailler sur la première partie, un calendrier générique.
Quid de l'enregistrement des données lorsque le mois change?
Je te joins le début de mon travail
tseoy
16planning-2020.xlsm (21.02 Ko)
Joli !
Une question : les 2 parties du tableau ... c'est "jour" et "nuit" ? et quelles sont les données dans les cases ? O, F et X ?
Bonjour STEELSON,
La deuxième partie du tableau se sont des chefs, Ils n'y a pas de positionnement, mais on doit connaitre leur planning à l'année.
On doit prendre en compte les lignes 10 à 19 pour l'extraction.
Le O veut dire "ouverture" et va dans la colonne B de l'onglet "test" du premier envoi
LE F veut dire "fermeture" et va dans la colonne D "" "" "" "" "" ""
les cases vides veulent dire "journée" et vont dans la colonne C de l'onglet "test" du premier envoi
Merci de ton aide
tseoy
Suite.
Si dans la cellule il y a "O" alors on recupere le nom de la colonne B pour le positionner dans la colonne B de l'onglet "test" correspondant à la date
Si dans la cellule il y a "F"alors on recupere le nom de la colonne B pour le positionner dans la colonne D de l'onglet "test" correspondant à la date
Si la cellule est vide alors on recupere le nom de la colonne B pour le positionner dans la colonne C de l'onglet "test
J'espère avoir été clair dans mes explications
merci
tseoy
Cela veut dire qu'il peut y avoir 10 noms (moins les O et F) dans une cellule ?
dans la cellule B il y a deux noms par jour (o=ouverture)
dans la cellule D il y a deux noms par jour (F=fermeture)
dans la colonne C le maximum est 5 noms.
Nous travaillons un weekend sur deux et on récupère nos repos en semaine.
Merci de ton aide
tseoy
à tester
j'ai repris la terminologie de l'autre fichier : F, O ou X (en majuscule)
11planning-ofx.xlsm (39.66 Ko)
Merci STEELSON.
J'ai voulu faire évoluer le fichier je me retrouve avec une erreur.
Le nom des agents lignes 22 , 23 , 24 de calendrier doivent se retrouver dans la colonne E de recap.
Dans cette feuille j'ai remplacé la Cellule E4 par "N"
J'ai voulu l'intégrer dans ta formule, mais j'ai un problème de retour.
MErci
tseoy
ok, voici l'évolution
22planning-ofxn.xlsm (40.37 Ko)
C'est-à-dire ?
Merci beaucoup steelson,
ca fonctionne parfaitement.
Mon problème, quand j'ai voulu faire évoluer le fichier, je n'avais pas scinder le gestionnaire de noms jour et nuit.
tseoy
Steelson,
désolé, petit problème.
lors d'un test sur la ligne 23 de l'onglet "calendrier"du mois de janvier, Je ne peux supprimer les N.
Ils réaparaissent quand je vais vérifier sur l'onglet récap ou le nom (ici "L") reste en continue
Ah oui désolé, j'ai été un peu trop vite !
Dans la feuille Calendrier, remplace la macro par ceci :
' en cas de changement direct dans BdD
With Sheets("BdD").ListObjects(1)
        Range("_jour").ClearContents
        Range("_nuit").ClearContents
        For Each cel In .ListColumns("ID").DataBodyRange
            If cel.Offset(0, 2) <> 0 And cel.Offset(0, 3) <> 0 Then Cells(cel.Offset(0, 2), cel.Offset(0, 3)) = cel.Offset(0, 1)
Dim c As Range, id As String
    If Not Intersect(Target, Range("_jour")) Is Nothing Then
        For Each cel In Intersect(Target, Range("_jour"))
            id = Cells(cel.Row, "C") & "|" & Cells(8, cel.Column) * 1
            Set c = .ListColumns("ID").Range.Find(id, LookIn:=xlValues)
            If c Is Nothing Then
                .ListRows.Add
                .ListColumns("Nom").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count).Value = Cells(cel.Row, "C")
                .ListColumns("Date").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count).Value = Cells(8, cel.Column)
                .ListColumns("OFX").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count).Value = UCase(cel.Value)
                .ListColumns("OFX").DataBodyRange.Rows(c.Row - .HeaderRowRange.Row).Value = cel.Value
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("_nuit")) Is Nothing Then
        For Each cel In Intersect(Target, Range("_nuit"))
                .ListRows.Add
                .ListColumns("OFX").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count).Value = IIf(cel.Value = "", "", "N")
                .ListColumns("OFX").DataBodyRange.Rows(c.Row - .HeaderRowRange.Row).Value = IIf(cel.Value = "", "", "N")
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("C2:C3")) Is Nothing Then
Sub reactiver()
Merci Steelson,
afin de progresser, peux-tu m'expliquer la différence entre ces deux lignes de codes ?
Je pense que la modification vient de là
.ListColumns("OFX").DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count).Value = "N" et
Bonne soirée
tseoy
encore moi,
les données reste figés sur RECAP;
J'ai l'impression que le BdD ne se régénère pas.
merci
tseoy
Rechercher des sujets similaires à "export donnees"
