Export d'un variable UserForm vers un module
comme d'hab je comprends rien à l'exportation de variable en programmation ... Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment je peux récupérer ma variable "resultat" qui est dans un UseForm dans un module ?
Merci par avance bonne soirée.
UseForm
Public resultat As String
Sub CommandButton1_Click()
' On vérifie si les cases son cochées, si oui alors on donne un chiffre à la variable qui porte le nom de la décision. On reprend le model d'un octet pour simplifier la macro
If CheckBox1 = True Then
    JusteNettoyage = 1
    JusteNettoyage = 0
If CheckBox2 = True Then
    LDC = 2
    LDC = 0
If CheckBox3 = True Then
    LDCE = 4
    LDCE = 0
If CheckBox4 = True Then
    M = 8
    M = 0
' On additionne le résultat comme dans un octet pour savoir quoi faire dans la macro principale
resultat = JusteNettoyage + LDC + LDCE + M
MsgBox resultat
Nettoyeur_2000
Module où je n'arrive pas a récupérer ma variable "resultat"
Public Sub Nettoyeur_2000()
MsgBox "Salut"
import_resultat = resultat
MsgBox import_resultat
Après avoir connecté mes deux neurones, il suffit de respecter la forme suivante de la variable à importer : "UserForm1.resultat" qui permet récupérer la variable "resultat" du UserForm1 ... et bien sur il faut déclarer la variable en dehors du UserForm et mettre la varriable en Public
Rechercher des sujets similaires à "export variable userform module"
