Exploiter des données d'une base vers d'autre feuilles
Sauriez-vous m'expliquer comment résoudre le probleme suivant:
J'ai une liste de personnes qui ont toutes fait 3 choix distincts (genre un menu dans un restaurant).
De cette base-là, je dois faire des feuilles excel ou chaque feuille correspond à un choix et j'aimerais que les personnes qui ont opté pour ce choix-là apparaissent sur la feuille en question.
Je pourrais le faire manuellement mais étant donné que j'ai énormément de personnes, excel pourrait vraiment m'être utile.
Je vous mets en pièce-jointe un exemple de fichier que je souhaiterais.
Merci d'avance,
35exemple.xlsx (10.51 Ko)
Est-ce que l'ordre a une importance ?
dans un restaurant par exemple
une entrée (choix 1) = A ou B ou C
un plat (choix 2) = D ou E ou F etc.
Dans ton exemple ce n'est pas le cas, est-ce une contrainte en plus que tout les choix peuvent être effectué a tout les étapes ?
Non, il faut juste que le choix A se retrouve sur la feuille A peu importe sur c'est le 1er ou 3eme choix.
bonsoir
Sub personnes()
Dim sh As Worksheet, _
My_Sheet As Worksheet, _
cel As Range
Set sh = Sheets("Nom")
For Each cel In sh.Range("A3:D" & sh.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
For Each My_Sheet In ThisWorkbook.Sheets
If CStr(Right(My_Sheet.Name, 1)) = CStr(cel) Then _
My_Sheet.Range("A" & My_Sheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1) = sh.Cells(cel.Row, 1)
Next: Next
24exemple1.xlsm (24.13 Ko)
mouai j'arrive pas a grand chose avec les formules ..
Si(OU([i]choix1[/i]=[i]ChoixDeLaFeuille[/i];[i]choix2[/i]=[i]ChoixDeLaFeuille[/i];[i]choix3[/i]=[i]ChoixDeLaFeuille[/i]);[i]Nom[/i];"")
Mais cela t'obligera a prendre tout les nom en compte et ensuite de masquer les case vide avec un filtre avancé, donc c'est pas super opti.
Tu t'en sortira mieux en VBA mais je n'y connaît rien, éspérons qu'un VBist passe par ton topic
EDIT : Sauvé merci belkacem64
Rechercher des sujets similaires à "exploiter donnees base feuilles"
