Explications ou conseils
bonjour le forum
j'ai une macro dans un classeur qui fonctionne bien.
je l'ai recopié dans un autre classeur avec comme seul changement la lettre d'une colonne,et la elle ne fonctionne plus.
j'ai créé un bouton et affecté cette macro.
je n'ai pas de message d'erreur.
de quoi cela peut-il bien venir
merci
Vaste comme question
Sans ton fichier cela ne va pas être évident
Si tu as tout recopié
Places un msgbox en début de la macro pour voir si elle est bien appelée
Voir si la nouvelle colonne remplit les mêmes conditions que l'ancienne
bonjour banzai64,le forum
voici le code de la 1ere macro qui fonctionne
Dim Cellule As Range
Dim plage As Range
Dim i, L, c As Integer
i = 6
Set plage = Range("X1:AQ1")
While IsEmpty(Range("V" & i)) = False
     For Each Cellule In plage
      If Range(Cellule.Address).Value = Range("X" & i).Value Then
      L = Range("Z" & i).Value + 29
      c = Range("AA" & i).Value + 7
      Cells(c, L) = Cells(c, L) + 1
     Next Cellule
      i = i + 1
Wend
et celui qui ne fonctionne pas
Dim plage As Range
i = 6
Set plage = Range("AD1:AW1")
While IsEmpty(Range("X" & i)) = False
      If Range(Cellule.Address).Value = Range("AD" & i).Value Then
      L = Range("AB" & i).Value + 31
      c = Range("AC" & i).Value + 10
     Next Cellule
      i = i + 1
Wend
    Range("X3").Select
seul les colonnes ont été décalé mais j'ai rectifié 29 en 31 et les lignes 7 en 10
merci a+
Sans ton fichier pas évident de comprendre ton code car pour moi ces 2 codes fonctionnent .... sur le papier
Tout ce que j'ai vu
1er code :
Plage X1:AQ1 (Colonnes 24 à 43) et tu regardes la colonne V (Colonne 22) si elle est vide ---> Différence 24 -22 = 2
2ème code
Plage AD1:AW1 (colonnes 30 à 49) et tu regardes la colonne X (colonne 24) si elle est vide ---> Différence 30 -24 = 6
Normal, pas normal je ne sais
Une autre étude nécessite ton fichier en y expliquant ce que tu veux
je joint un fichier avec des explications, je l'ai mis au meme endroit que dans mon classeur,,j'ai recopié la macro et la non plus elle ne fonctionne pas alors que celle d'origine marche.
merci
a+
32post1.xlsm (26.44 Ko)
Pas évident pour moi de comprendre
Si j'ai compris
Tu parcours la ligne 3 de AD à AW, si tu trouves 1 , tu recherches le nombre de la ligne 1 dans la colonne Z, 2 cellules à droite + 31 te donne la colonne et 3 cellules à droite +10 te donne la ligne
Reste plus qu'à augmenter de 1 la cellule correspondante
Si c'est ça voici un code (que je comprend) qui fait cela
On peut ajouter les 2, les 3 et les 4 de la ligne 3
En plus si j'ai bien saisi tu peux te passer de la colonne AB car c'est la même chose que la ligne 3
Voici la macro à tester
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' f1-tableau
Dim plage As Range
Dim J As Long, Ligne As Long
Dim I As Integer, Colonne  As Integer
Dim Cel As Range
  For I = 30 To 49
    If Cells(3, I) = 1 Then
      Set Cel = Columns("Z").Find(what:=Cells(1, I), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not Cel Is Nothing Then
        Ligne = Cel.Offset(0, 3) + 10
        Colonne = Cel.Offset(0, 2) + 31
        Cells(Ligne, Colonne) = Cells(Ligne, Colonne) + 1
        MsgBox "Problème on ne trouve pas " & Cells(1, I) & " dans la colonne Z"
        'Exit Sub
  Next I
Rechercher des sujets similaires à "explications conseils"
