Explication d'une macro
bonsoir à tous
comme je suis débutant je comprends lentement
1.quelqu'un pourrait-il m'expliquer ligne à ligne la macro suivante (je vais mettre ce que j'ai compris)
ça c'est pour dire sur quel bouton la macro s'execute
ça si j'ai bien compris c'est pour éviter de voir "le travail "s'effectuer avec les lignes qui bougent
Sheets("avril").Range("A18:J49").ClearContents
indique de nettoyer le contenu de A18 à J49 de la feuille "avril"
Derlg = Sheets("planning").Range("A65536").End(xlUp).Row
DebLig = 18
démarre la copie ligne 18
For i = 4 To Derlg
If Sheets("paramètres").Range("J5") <= Sheets("planning").Range("A" & i) And _
Sheets("paramètres").Range("K5") >= Sheets("planning").Range("A" & i) Then
en gros si les critères J5 K5 sont respectés (mais (Range ("A"&i))?????????
Sheets("planning").Rows(i).Copy
copie colonne i???????
Sheets("avril").Range("A" & DebLig).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("avril").Range("A" & DebLig).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
DebLig = DebLig + 1
va jusque la ligne après la dernière répondant au critère J5 K5???
je sais qu'il faut le remettre mais pourquoi???
Sheets("avril").Select
ouvre la feuille "avril
UserForm1.Hide
2. j'aimerais maintenant faire la même chose mais uniquement en ne copiant que 4 colonnes et non pas toutes les colonnes: comment faire?
J'espère ne pas faire trop rire les experts!!
Merci à vous
david
Pour l'explication, je peux.
Initie une procédure d'évènement constitué par un clic sur le bouton nommé CommandButton2.
Cette procédure est privée (ne peut être lancée que du module où elle se trouve).
On peut supposer qu'elle figure dans le module de Userform1 (compte-tenu de la commande qui le masque à la fin).
[Si c'est bien le cas, il eut été préférable de le masquer en début de procédure.]
Ces deux commandes, respectivement, interrompent la mise à jour de l'affichage (ça empêche de voir bouger, en effet...) et suspendent l'interception des évènements (s'il y a par exemple une procédure Change dans la feuille que l'on va modifier, cette procédure ne sera pas exécutée).
La plage indiquée de la feuille "avril" est en effet effacée (nettoyage !)
Cette commande renvoie le numéro de ligne de la dernière ligne occupée en colonne A de la feuille "planning" et l'affecte à une variable : Derlg.
DebLig = 18
La valeur 18 est affectée à la variable DerLig (il s'agit en effet de la ligne où on commencera à coller...)
[NB- Ces deux variables sont déclarées au niveau module, ou ne sont pas déclarées et sont alors de type Variant.]
For i = 4 To Derlg
Commande initiant une boucle de compteur i variant de 4 à la dernière ligne utilisée de "planning" (par incrément de 1).
Condition pour vérifier si en colonne A de "planning", la valeur de la cellule de la ligne i (variant à chaque tour de boucle) se situe entre les valeurs de J5 et K5 de "paramètres" (bornes comprises)...
Dans ce cas :
On copie la ligne i...
On la colle en valeurs sur "avril", ligne DebLig, et on colle les formats également.
DebLig = DebLig + 1
On incrémente la variable DebLig (pour coller sur la ligne suivante au prochain tour.
Fin de la condition. Et incrémentation de la boucle (qui s'exécutera jusqu'à la dernière ligne prévue : Derlg).
Rétablissement de la mise à jour de l'affichage et de l'interception des évènements (on revient à la normale...)
Affichage de la feuille "avril".
[Activate, plus approprié que Select, mais le résultat est le même...]
UserForm1.Hide
Masquage de Userform1 et fin de la procédure.
Ouah! cours accéléré!
Merci.
si je peux me permettre
pouvez vous préciser davantage:
j'ai le sentiment que comprendre cette ligne pourrait m'aider pour la 2ème question à savoir la même macro mais uniquement pour 4 colonnes
merci
bien cordialement
david
PS: en même temps je suis sur la partie "cours" de excel-pratique. Ce site et ce forum, génial
Bonsoir tout le monde,
si tu souhaites savoir quelle valeur à la variable derlg met toi tu sur la cellule A65536 et tu appuyes sur les touches CTRL + la flèche du haut de ton pavé numérique tu arriveras sur une cellule c'est le numéro de la ligne de cette cellule qui est attribué à derlg.
Si tu souhaites copier que 4 colonnes la ligne à modifier dans ta macro est la suivante :
Sheets("planning").Rows(i).Copyremplace la par exemple si tu veux copier les colonnes de A à D :
Sheets("planning").Range("A"&i,"D"&i).CopyCordialement.
merci encore
mais alors
pourquoi 65536 et pas 500 ou 5000?
et pourquoi cela renvoie à des cellules spécifiques
merci
david
pourquoi 65536 car dans les anciennes version d'Excel c'était le nombre limite de lignes possibles.
Cela permet lorsque tu rajoutes de nouvelles données qu'elles soient inclues dans la boucle si on met 500 et que tu as plus de 500 lignes les suivantes ne serait pas prises en compte tout simplement.
