Existe-t-il un moyen de convertir les valeurs en montant en devise. Comme d
J'espère que quelqu'un pourra m'aider avec une formule.
Comment convertir les valeurs en monnaie réelle. Le montant est indiqué dans la colonne D (Unité). Exemple: des milliards, des millions et des milliers.
Suivant: Les valeurs à convertir se trouvent respectivement dans la colonne B (dernière) et la colonne C (référence).
Exemple: la valeur américaine est: 19222. Milliards
Veuillez consulter Excel ci-dessous.
gdp constant prices
Il y a encore quelques cas à affiner
23book1.xlsx (26.93 Ko)
Bonjour Steelson,
Tu as commencé avec Power Query, continue avec !?
Une tentative ?
31book1-2.xlsx (24.07 Ko)
Nota: la devise du Népal est NPR...
Bonjour Steelson & Jean-Eric
Merci d'avoir profité de l'occasion pour m'aider à résoudre ce problème.
Et merci pour votre correction Jean-Eric, sur "la monnaie du Népal est NPR ..."
J'ai une question.
Quelle formule que vous recommandez, je peux utiliser pour faire correspondre la "valeur vraie dans la colonne" Dernier "avec la colonne" Unité ".
Exemple:
Pays Dernier Précédent Référence Devise Unité Valeur vraie
Algérie 20190 18594 18/12/2020 DZD 1000000000 2019000000
(Anglais)
Hello Steelson & Jean-Eric
Thank you for taking the opportunity once more in helping me with this problem.
And thanks for your correction Jean-Eric, about "the currency of Nepal is NPR ..."
I have a question.
What formula you recommend I can use to match the "true value in column "Last" with the "Unit" column.
Example:
Country Last Previous Reference Currency Unit True Value
Algeria 20190 18594 12/18/2020 DZD 1000000000 2019000000
Rechercher des sujets similaires à "existe moyen convertir valeurs montant devise comme"
