Exécution unique d'une macro
Je coince sur un problème...
J'ai une feuille avec une 40taine de champ que l'opérateur doit remplir.
il ya deux champs qui, lorsqu'il sont remplis avec certaines valeurs, met un message d'avertissement qui clignote..
Mon problème est qu'une fois ces champs remplis et le msg d'alerte clignotant affiché, à chaque fois que l'opérateur remplit un nouveau champ, le msg d'alerte clignotant réapparait.
Donc j'aimerais que ce msg clignotant n'apparaisse qu'une seule fois si nécessaire et que l'opérateur ne voit plus apparaitre ce msg quand il remplit le reste du document.
Voici mes lignes de programme pour mon msg d'alerte
If [R25] = "TINTIN" Then
Shapes("monshape").Visible = True
Shapes("monshape").TextFrame.Characters.Text = "ATTENTION TINTIN" '& _
'Chr(10) & Format([B7], "")
Clignote "monshape", 2
Shapes("monshape").Visible = False
'End If
Sub Clignote(s, nb)
n = 0
Do While n < nb
ActiveSheet.Shapes(s).Visible = False
fin = Timer + 0.2
Do While Timer < fin: DoEvents: Loop
ActiveSheet.Shapes(s).Visible = True
fin = Timer + 0.5
n = n + 1
Loop
Il sera nécessaire de stocker quelque part (probablement dans une colonne cachée) l'information sur le status de ton "clignoteur".
Quelque chose comme ceci:
Range("ADejaClignote").Value = False
'End If
Sub Clignote(s, nb)
n = 0
If Range("ADejaClignote").Value = True Then Exit Sub
Do While n < nb
fin = Timer + 0.2
fin = Timer + 0.5
n = n + 1
Loop
Essaie si cela marche - il faut juste définir ta range "ADejaClignote" & vérifier si j'ai mis les lignes Range("ADejaClignote").Value = True / False au bon endroit dans le code. (je n'ai pas le temps de vérifier maintenant, sorry...)
Bonjour Excel Malin
Merci pour ton aide.
Cela beugais au début, mais quand j'ai supprimé le Range("ADejaClignote").Value = False que tu avais mis dans la Private sub, cela fonctionnait.
Un grand merci à toi
'Range("ADejaClignote").Value = False
'End If
Sub Clignote(s, nb)
n = 0
Do While n < nb
fin = Timer + 0.2
fin = Timer + 0.5
n = n + 1
Loop
