Execution très lente de ma macro VBA
Je suis un vrai novice en Excel VBA et pour mes début j'ai commencé une petite application .
Mais depuis hier j'ai ajouté un userform puis paramétrer le buton valider qui enregistre une saisie d'une facture de caisse
Ca fonctionne correctement par contre c'est très lent.
Veuillez me dire commencer puis je remedier a cela SVP
SVP aidez moi .
Dim k As Long
Dim m As Integer
k = Sheets("Versements").Range("a999999").End(xlUp).Row + 1
If Not IsDate(Format(Dat, "dd,mm,yyyy")) Then
MsgBox "La Date de Naissance saisie est INCORRECT", vbOKOnly, "Date erronée"
If Len(Dat.Text) < 10 Then
MsgBox "La Date doit être au format 01/01/2019", vbOKOnly, "Erreure de Format Date"
m = CInt(Mid(Dat.Text, 4, 2))
If m < 1 Or m > 12 Then
MsgBox "Le Mois saisi est INEXISTANT", vbOKOnly, "Mois erronée"
If Fact.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir le N° de la Facture ou Référence", vbOKOnly, "N° Facture"
If Montant.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez préciser le Montant total de la Facture", vbOKOnly, "Montant Facture"
If Motif.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez préciser le Motif de l'opération", vbOKOnly, "Motif de l'opération"
If Benef.Value = "" Then
MsgBox "veuillez saisir d'identité du Bénéficiaire", vbOKOnly, "Bénéficiaire"
Worksheets("Versements").Cells(k, 1).Value = Format(Form8.Dat, "dd/MM/yyyy")
Worksheets("Versements").Cells(k, 2).Value = Form8.Fact.Value
Worksheets("Versements").Cells(k, 3).Value = "xxxxxxxx"
Worksheets("Versements").Cells(k, 4).Value = "0"
Worksheets("Versements").Cells(k, 5).Value = Form8.Motif.Value
Worksheets("Versements").Cells(k, 7).Value = Form8.Montant.Value
Worksheets("Versements").Cells(k, 6).Value = Form8.Benef.Value
Unload Form8
Feuil4.Columns("A:G").EntireColumn.AutoFit
ActiveWorkbook.Save
Slt Barrymax,
à tester
Dim k As Long
Dim m As Integer
Unload Form8
ActiveWorkbook.Save
Je pense que les Else et les End If sont mal placés : Enlève-les.
Tout simplement.
Si je les enlève comment faire pour que les case vides soient refusé ou que l'appli exige de celui qui fait la saisie que le format date soit au format que je veux ???
Une structure en IF équivalente mais plus propre :
If première condition Then
Veuillez donnez une date cirrecte
Elseif deuxième condition Then
Veuillez remplir le champ nom
Elseif troisième condition Then
Veuillez indiquez votre nom
Ce qu'il faut faire si audessus tous les tests sont bons
@ bientôt
LouReeD
Comme je te le disais en mp, je préfère souvent dédier un onglet à la saisie.
Voici le code
Sub ENREGISTRER()
If Range("E14") <> 0 Then Exit Sub
ii = Range("C14").Value
For i = 4 To 12 Step 2
    With Sheets("Versements")
        .Cells(ii, Cells(i, 4).Value) = Cells(i, 3)
Tous les contrôles sont reportés sur la feuille. C'est plus facile à mettre en oeuvre, y compris les contrôles par liste déroulante par exemple.
23test-onglet.xlsm (19.64 Ko)
OK je les fais mais cela n'accélere tjr pas ma macro
par contre jaimerais envoyé le fichier lui même mais il pèse plus de 25Mo
comment faire pour vous l'envoyer ???
as-tu essayé ma version ?
fais un extract du fichier ...
Steelson Merci pour le fichier
Cela m'a pris quelques minutes mais j'ai compris la logique
Le soucis est que j'ai plusieur fichier pareils dans mon appli et franchement cela m'a pri un temps fou
Je dois livrer l'appli demain
raison pour laquelle je pensais envoyer mon fichier et vous verrez si on peut l'accélérer
Mais vraiment merci pour votre fichier , c'est un cours de plus
Rechercher des sujets similaires à "execution tres lente macro vba"
