Exécution Macro trop lent
J'arrive pas trop à savoir comment fait à cette cas, quand j'écrit une code comme ci-dessous, l'exécution est très longtemps ou n'arrive pas.
comment je fait pour amélioré le code.
Merci à vous
If Cells(1, 1).Value = "OK" Then
Cells(1, 2).Value = "0"
Cells(1, 3).Value = "0"
Cells(1, 4).Value = "0"
18controle.xls (31.50 Ko)
bonjour,
c'est malin de grouper les changements comme ceci
     If Cells(1, 1).Value = "OK" Then Cells(1, 2).Resize(, 3).Value = "0"
Merci, mais comment peut faire si je continue les résultats à la 7ème colonne, il y a deux colonne vide entre les deux résultats
Merci bcp
Merci de mettre le profit de votre compte à jour. Votre version excel n'est pas mentionnée !
Aussi faire une petite présentation ici --> https://forum.excel-pratique.com/presentations
Essayez de comprendre ce que bsalv vous a proposé ....
Il vous suffit d'ajouter cette ligne
Cells(1, 7).Resize(, 3).Value = "0"
Par contre le code étant dans votre feuille et réagissant sur le OK en A1, remplacez le code dans votre feuille par celui-ci
Dim stpevt As Boolean
If stpevt = True Then Exit Sub 'pour éviter le plantage excel
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
     If Target.Value = "OK" Then
        stpevt = True
        Cells(1, 2).Resize(, 3).Value = 0
        Cells(1, 7).Resize(, 3).Value = 0
stpevt = False
Si ok -->
Crdlt
Bonjour le fil, Salut Dan
Juste un chose primordiale sous risque de plantage d'Excel...
Quand on remplit des cellules dans un évènement Change, il faut impérativement désactiver les évènements
De plus mettre zéro entre guillemets, revient à mettre du texte, non !?
Edit : oups Dan, pas vu ta modification, désolé le flag de sortie, une bonne idée aussi
Re;
Fil cloturé ?? sans commentaires, ni un remerciement.
Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même...
Merci BsAlv, Dan et BrunoM45 dont la solution a été choisie (enfin je crois) !
Rechercher des sujets similaires à "execution macro trop lent"
