Exécution de macro
Je voulais savoir si il est possible qu'une macro s'exécute dès l'ouverture d'un document ? Ou si il faut obligatoirement passer par un bouton graphique...
Une possibilité
Dans WorkBook_Open()
Et une autre (je ne m'en sert pas) donc le nom sans garanti
Sub Auto_Open
Bonne journée
Je suis novice sur Excel, et encore plus dans le code.
Ou est-ce que tu place WorkBook_Open() ?
Voici une copie de la macro que j'ai fais. Dans l'idéal, elle doit s'éxécuter automatiquement à l'ouverture, elle supprime les deux copies des deux premières feuilles, puis elle copie les deux premières feuilles. De cette manière, ca met à jour le contenu des copies (Voir macro annulation, ca a marché au fait, merci !!), et ainsi lors de la restauration, on remet bien en place la dernière version du document, et pas une version qui date de la mise en place de la macro. On arrive à me suivre ?
Sub Mise_a_jour()
' Mise_a_jour Macro
Sheets(Array("PROCESS REALISATION (2)", "PROCESS PILOTAGE&SUPPORT (2)")).Select
Sheets("PROCESS PILOTAGE&SUPPORT (2)").Activate
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Sheets(Array("PROCESS REALISATION", "PROCESS PILOTAGE&SUPPORT")).Select
Sheets("PROCESS PILOTAGE&SUPPORT").Activate
Sheets(Array("PROCESS REALISATION", "PROCESS PILOTAGE&SUPPORT")).Copy Before:= _
Sheets(1)
Sheets(Array("PROCESS REALISATION (2)", "PROCESS PILOTAGE&SUPPORT (2)")).Move _
After:=Sheets(4)
Sheets("PROCESS REALISATION").Select
Déjà répondu à cette question
https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-annulation-t22001.html#p125156
Et pour le reste j'ai du mal à saisir
Actuellement lors de l'ouverture
Copie des pages
ensuite tu fais ta cuisine (Impression-Restauration)
Ensuite deux cas
Soit pas de sauvegarde ---> tu retrouveras le fichier comme avant
Si sauvegarde ---> j'efface les copies et toutes les modifications que tu avais faites sont sauvegardées ainsi lors de prochaine ouverture de ce fichier tu auras une version modifiée
A suivre
Bonne journée
Oki merci, j'ai résolu le souci.
Rechercher des sujets similaires à "execution macro"
