Exécution d'une macro SI changement valeur sur une feuille
Besoin d'un petit coup de main après moult tentatives bien évidement infructueuse
Voilà,
Je travaille sur la feuille 1 d'un classeur.
La colonne E de cette feuille est remplie via une macro de ce classeur
Les colonnes A,B,C,D sont quant à elles remplies via l'USF d'un autre classeur.
Je souhaiterais que lorsqu'une modification intervient sur A,B,C,D via l'USF, la colonne E se renseigne automatiquement par lancement de la macro de la feuille1. Or pour l'instant, si une nouvelle ligne se crée seules les valeurs en A,B,C,D sont renseignées
Merci d'avance. Erwan
Voici mon code pour la feuille 1 de ce classeur:
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Excel.Range)
Call Test
Private Sub Test()
Dim LastLigne As Long, i As Long
dateAujourdhui = Date
With Worksheets(1)
LastLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To LastLigne
.Range("E2:E" & LastLigne).Value = dateAujourdhui
Le plus important c'est la macro qui écrit dans les colonnes A,B,C,D ton fichier
Comment voir les interactions entre les macros
Je pense que le plus simple est que je te joigne mes deux fichiers.
Le classeur A contient l'USF et les instruction pour remplir les colonnes A,B,C,D du classeur "Registre"
Le classeur "Registre" contient l'instruction pour remplir la colonne 5 qui se remplit actuellement mais manuellement et non pas en liaison avec L'USF de l'autre classeur.
J'ai essayé d'être le plus concis pour ta compréhension.
Erwan,
32a.zip (29.10 Ko)
34registre.zip (13.25 Ko)
1er problème, il faut bien spécifier le classeur, et bloquer les événements (sinon boucle sans fin)
Remplaces les macros dans le fichier "Registe.xls" par celles-ci
  Call Test
Private Sub Test()
  With ThisWorkbook.Worksheets(1)
2ème problème tu ne triais que les colonnes A à D (la colonne date n'était modifiée)
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
Private Sub cmdValidation_Click()
  'Appel de la procédure CreerNom du modEnregistrement
  Call CreerNOM(cboNom.Value, cboListe.Value, txtDate.Value, txtDateActuelle.Value)
  'tri et enregistrement du repertoire
  With Classeur.Sheets(1)
    .Range("A2:E" & .Range("A1").End(xlDown).Row + 1).Sort Key1:=.Range("A2"), Key2:=.Range("B2")
  Classeur.Save
Exactement le résultat que j'attendais et encore une fois merci bien.
Une autre petite question, la macro fonctionne très bien lorsque que la ligne 2 de mon classeur "Registre" est renseignée.
Par contre lorsqu'elle est vide, après enregistrement j'ai le message Erreur d'exe '6' Dépassement de capacité.
Le débogage me désigne la ligne suivante du moduleEnregistrement que j'ai jointe en image. Une petite idée?
erreur exe 6 ligne debogage
Oui c'est (à mon avis) un défaut de cette fonction
Si qu'une ligne de remplie ou aucune cette fonction renvoie la dernière ligne de la feuille
Solution
tester la ligne suivante : Dans ce cas ta macro
Public Sub CreerNOM(Nom As String, Prenom As String, DateValide As Date, DateActuelle As Date)
Dim LigneAjout As Long
  With classeur.Sheets(1)
    If .Range("A2") <> "" Then
      LigneAjout = .Range("A1").End(xlDown).Row + 1
      LigneAjout = 2
    .Range("A" & LigneAjout).Value = Nom
    .Range("B" & LigneAjout).Value = Prenom
    .Range("C" & LigneAjout).Value = DateValide
    .Range("D" & LigneAjout).Value = DateActuelle
Autre solution : Si pas de données après la dernière ligne
Public Sub CreerNOM2(Nom As String, Prenom As String, DateValide As Date, DateActuelle As Date)
    LigneAjout = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Pour information : tes variables lignes déclarent les en Long (évitera des ennuis si cette valeur dépasse 32 767)
Tout cela me semble parfait, néanmoins pour le bon usage et avancement dans mon projet.
Je te remercie bien.
Sur ce bon week-end à tous
Erwan,
Rechercher des sujets similaires à "execution macro changement valeur feuille"
