Exécuter une macro via la touche TAB
Bonjour ,
J’utilise la macro suivante qui s’active via un bouton de commande sur une feuille.
Sub Macro1()
Set ici = ActiveCell.Offset(0, 1)
Range("B2").Select
Selection.Copy
ici.Select
ActiveSheet.Paste
Je souhaite sur cette même feuille (mon classeur comprenant plusieurs feuilles)
Activer cette même macro via la touche TAB.
Pouvez-vous m’aider
Tu peux tester l'instruction suivante :
Application.OnKey "{TAB}", "Macro1"
En espèrant que cela t'aide
Dans le module de la feuille
Application.OnKey "{TAB}", "Test"
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Dans un module standard (Modules / Module 1 par exemple)
Sub Test()
    Range("B2").Copy ActiveCell.Offset(0, 1)
Merci James
J'ai placer ceci dans Objets => Feuil1
Je n'ai aucun affichage de la valeur copiée
As-tu testé la solution complète de gyrus ...?
Si tu as des difficultés ... je te conseille de joindre un fichier test ...
Sub Test()
Bonjour Gyrus
J'ai collé le code Private Sub dans l'objet Feuil1 & Sub Test() dans module 1
Rien ne se passe dans ma feuille
Merci pour votre aide
James
Voici mon fichier
32test.xlsm (18.11 Ko)
James
Voici mon fichier
Test.xlsm
C'esst mieu avec la denière version sauvée
26test.xlsm (18.12 Ko)
Dans l’exemple joint, j’ai doublé les procédures (ajout dans le module ThisWorkbook) car le lancement avec Worksheet.Activate ne s’effectue pas à l’ouverture du classeur.
46test.xlsm (16.58 Ko)
Merci gyrus,
Ça marche !!!!
Après réflexion est-il possible de limiter cette fonction dans une seule colonne ? (par ex :colonne C)
Pour éviter de coller partout dans ma feuille si on appuie sur TAB
A mon humble avis ... tu as pris ton problème complètement à l'envers ...
En effet, tu as démarré le sujet ... par la solution que tu avais en tête ...
Avec ton dernier commentaire, il est apparait comme évident que cette solution initiale n'est pas du tout celle qu'il te faut ... !!!
Si tu prenais les choses dans l'ordre .....
Il faut que tu expliques quel est ton véritable besoin ...
Oui, oui, c'est possible !
50test.xlsm (16.52 Ko)
Bonjour gyrus
Un tout grand merci pour ton aide.
C'est bien la solution que j'avais imaginé
Rechercher des sujets similaires à "executer macro via touche tab"
