Executer un script Python sur VBA ?
Hello.
J'ai un code VBA qui me donne une liste d'identifiants. A la main, je rentre cette liste d'identifiants sur mon script Python afin d'en tirer des listes de données sous forme .csv.
Exemple : Mon code VBA me donne : Pierre, Mathilde, Paul, Georges
Mon script Python qui contient une liste à modifier en tant que ["Pierre", "Mathilde", "Paul", "Georges"] me fournit Notes_Pierre.csv, Notes_Mathilde.csv, Notes_Paul.csv, Notes_Georges.csv
Est ce qu'il y a un moyen pour faire en sorte qu'un code VBA modifie directement mon script Python et l'exécute sans que j'ai à le faire moi ?
Un truc du style "ma liste VBA est copiée sous la forme ["ID_1","ID_2", etc.] dans mon script Python ; le script est executé".
Merci d'avance !
voilà un sujet intéressant
le script python étant un fichier texte il est possible de l'écrire via VBA
pour le lancer, il faut utiliser
Shell
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
        (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
#Else
    Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
#End If
Sub lancer()
       mypy = "C:\xxxxx\yyyyy.py"
       x = Shell("C:\xxxxxxxxxxxxxxxx\python.exe" & " " & mypy, vbNormalFocus)
       If x = 0 Then
          MsgBox "Impossible de lancer Python !", vbOKOnly
Bonjour Steelson,
Un lien utilie ?
VBA_Python
Bonjour Jean-Eric,
Intéressant ... mais je refuse souvent (toujours) de travailler avec des ajouts, je préfère garder mon excel pur (en dehors de PowerQ mais c'est parce qu'il était intégré dans les nouvelles versions d'excel).
Par contre, j'aime bien travailler sur les passerelles :
  1. excel- web,
  2. excel - SAP (via autoit),
  3. excel - arduino,
  4. excel - mysql,
  5. excel - PuTTY,
  6. etc.
@ Kwns
voici un exemple assez simple ...
  1. j'ai pris le parti de réécrire le code complet à partir d'excel (il y a une ligne en variable)
  2. il faut adapter PythonExe à ta config,
  3. et dans mon exemple j'utilise aussi notepad++ pour afficher le résultat ici (mais ce n'est pas indispensable !
  4. attention / achtung / be careful : le fichier .py doit être écrit en unicode !
edit : le lancement de python est un peu capricieux, mais l'écriture du script en unicode fonctionne très bien => correction apportée ci-dessous
Juste une précision ... j'ai répondu ci-dessus à cette demande, mais ton titre se référerait à un autre processus : il s'agit bien ici d'écrire et lancer un script à partir de VBA, car il est possible d'importer des fonctions Python dans VBA.
Ce script semble plus stable ... avec ajout de ChDir
Je confirme aussi qu'il faut utiliser pythonw.exe et non python.exe
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Sub process()
    Application.Calculate
        ecrire
        lancerpy
        Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:02"))
        lancertxt
Sub ecrire()
    Close #1
    Open ThisWorkbook.Path & "\ExemplePython.py" For Output As #1
    For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Print #1, Encode_UTF8(Cells(i, 1).Value)
    Close #1
Sub lancerpy()
    ChDir ActiveWorkbook.Path
    Shell "C:\Users\Michel\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\pythonw.exe ExemplePython.py"
Sub lancertxt()
    mytxt = ThisWorkbook.Path & "\ExemplePython.txt"
    Shell "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe " & mytxt
Sub test()
306python.zip (19.56 Ko)
Hello Steelson,
Déjà merci beaucoup. J'ai testé ton fichier .zip, tout fonctionne nickel. Je décortique et reviens vers toi avec toutes mes questions !
Donc si j'ai bien compris, plutôt que de modifier une ligne spécifique dans mon code, l'alternative c'est de créer une Sheet Excel avec tout mon code C/C, et d'executer ta macro qui va tout réécrire dans un fichier Python, puis l'exécuter
Donc j'ai essayé de faire un simple
pint("hello")
et selon moi ça donnerait ceci :
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Sub process()
        ecrire
        lancerpy
Sub ecrire()
    Close #1
    Open ThisWorkbook.Path & "\untitled0.py" For Output As #1
    Close #1
Sub lancerpy()
    Shell "C:\Users\Michel\AppData\...\pythonw.exe untitled0.py"
Et quand j'exécute, j'obtiens bien que mon code untitled0.py s'est transformé en print("hello"), pourtant je n'ai pas l'impression que mon code Python s'est exécuté. Je ne vois aucun hello dans le kernel.
Qu'ai je mal fait ?
Merci !
C'est toujours possible de ne modifier qu'une seule ligne, pour cela il faut ouvrir le fichier texte en VBA, lire ligne à ligne, faire un replace, réécrire et fermer. Ce n'est pas très complexe, je vais le faire pour mon cas de figure !
Pour le reste :
  1. Tu es bien sous windows ?
  2. untitled0.py est bien écrit tel que tu le souhaitais ?
  3. Tu as bien modifié le chemin Shell "C:\.....................\pythonw.exe untitled0.py" pour pythonw.exe ? je suppose que oui si tu as pu faire tourner le fichier excel et que tu as bien obtenu un fichier texte avec la bonne date et la bonne heure de lancement du code VBA, mais j'ai eu du mal à le trouver !!
  4. Quand tu lances manuellement untitled0.py est-ce qu'il te donne la réponse que tu attends ?
Après, pour les sorties dans le kernel, je ne connais pas assez python pour te guider. Néanmoins, essaie sur ton application sans changer les noms, juste en lançant ton appli, pour voir si les .csv ont bien été générés.
Rectification, ton code marche du feu de Dieu !
Je n'ai pas pu encore tester avec des fichiers csv plus lourds avec mon code initial, mais avec un petit code trouvé sur internet :
entetes = [
     u'Colonne1',
     u'Colonne2',
     u'Colonne3',
     u'Colonne4',
     u'Colonne5'
valeurs = [
     [u'Valeur1', u'Valeur2', u'Valeur3', u'Valeur4', u'Valeur5'],
     [u'Valeur6', u'Valeur7', u'Valeur8', u'Valeur9', u'Valeur10'],
     [u'Valeur11', u'Valeur12', u'Valeur13', u'Valeur14', u'Valeur15']
f = open('MonFichier.csv', 'w')
ligneEntete = ";".join(entetes) + "\n"
f.write(ligneEntete)
for valeur in valeurs:
     ligne = ";".join(valeur) + "\n"
     f.write(ligne)
f.close()
ça génère le csv.
En revanche, tu peux me faire une explication rapide du code si ça ne te dérange pas, stp ?
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Cette partie ci sert à quoi ?
Sub ecrire()
    Close #1
    Close #1
Là j'ai bien compris que ça parcourait tout mon Excel de façon à copier coller les lignes une par une dans mon fichier Python. Mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est les Close #1, le For Output As #1 et le Encode_UTF8. Si j'ai bien compris pour le Encode_UTF8 ça permet d'écrire en unicode mais, qu'est ce qui doit être en unicode ?
Et encore si j'ai bien, compris, l'unicode c'est une chaine de caractères qui se définit par u"mon texte" ?
Merci énormément.
#If VBA7 Then
#Else
#End If
ceci permet de déclarer la fonction qui sert à lancer une appli par shell, utilisé 2 fois ici :
et
mais pour assurer la compatibilité avec les versions 32/64bits on utilise
 #If VBA7 Then
     Declare PtrSafe Sub...
 #Else
     Declare Sub...
 #EndIf
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/language/concepts/getting-started/64-bit-visual-basic-for-applications-overview
Sub ecrire()
    Close #1
    Close #1
1 correspond ici au numéro de fichier. Un même numéro ne peut être réutilisé tant que le fichier qu'il référence n'est pas fermé.C'est pourquoi je le ferme avant tout ! Pour remédier à ce problème et obtenir un numéro de fichier toujours valide, la fonction Freefile peut être utilisée.
Sub ecrire()
    int = FreeFile
    Open ThisWorkbook.Path & "\untitled0.py" For Output As #int
        Print #int, Encode_UTF8(Cells(i, 1).Value)
    Close #int
Ce qui doit être en unicode ? Tous les caractères dont l'asci est sup à 127. Exemple û de août (249) ... c'est là que je m'en suis rendu compte ! Python a hurlé ...
Dans ton cas, tu n'as pas besoin de la fontion de transformation unicode
    j = FreeFile
    Open ThisWorkbook.Path & "\GenCSV.py" For Output As #1
        Print #j, Cells(i, 1).Value
    Close #j
    Shell "C:\Users\Michel\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\pythonw.exe GenCSV.py"
exact
  • x = 'é' : type str, et la longueur est de 2 (2 octets xc3 et xa9 qui sont en fait la représentation en UTF-8 de ce caractère unicode U+00E9)
  • x=u'é' : type unicode, et la longueur est de 1 (1 seul caractère \xe9).
http://www.python-simple.com/python-langage/unicode.php
https://docs.python.org/fr/3.9/howto/unicode.html
Rechercher des sujets similaires à "executer script python vba"
