Exécuter un code sur tous les onglets(Appliquer même code plusieurs feuille
Bonjour a tous,
J'ai un code (Extraction des données à partir d'un fichier text ) qui marche bien pour un de mes onglets nommé "sheet1(Groupe1)", je souhaite appliquer Mon code pour mes autres onglets en même temps
VBA : Exécuter un code sur tous les onglets (Appliquer un même code sur plusieurs feuilles)
34data.txt (2.38 Ko)
Sub Application_Sur_Tous_les_Onglets()
    For i = 1 To Sheets.Count
        Sheets(i).Select
        'Mettre ici le nom de votre macro
La ligne "Sheets(i).Select" pourrait être supprimée, mais comme je ne connais pas le code que vous utilisez, je la laisse.
Cdlt
bonjour,
C'est un peu scabreux : Comme il faudra à chaque fois ouvrir un fichier différent, la macro select successivement toutes les feuilles à mettre à jour.
A partir de cette sélection vous devrez bien faire attention à sélectionner le fichier .txt correspondant...
Voyez d'après le fichier corrigé.
Merci.
Mais Moi, je ne veux pas ouvrir le fichier (Data.txt) à chaque onglet
car les données que je veux extraire est existantes dans un seul fichier .
Je veux juste le distribuer à 3 feuille (group1,..2...3) sans avoir à regrouper dans un seul feuille ou de créer un nouveau (xlsm ) pour chacun sheet.
bonjour,
Il est de bon ton ton ici de préciser la question et les règles du jeu...
La macro corrigée :
Sub ImportAllData()
    Dim myFile As String, text As String, i%
    Dim rw As Long, cl As Long
       myFile = Application.GetOpenFilename()
For i = 1 To 3
   With Worksheets(i)
       rw = 2 ' first row for data
       cl = 0 ' first column for data
       Open myFile For Input As #1
           While Not EOF(1)
               Line Input #1, text
               If Left(text, 3) = i & "00" Then
                   .Cells(rw, cl + 1) = Mid(text, 4, 1)
                   .Cells(rw, cl + 2) = Format(Mid(text, 15, 4), "0000.00")
                   .Cells(rw, cl + 3) = Mid(text, 15, 3)
                   .Cells(rw, cl + 4) = Mid(text, 20, 2)
                   .Cells(rw, cl + 5) = Mid(text, 40, 12)
                   rw = rw + 1
                   cl = cl + 0
           Wend
       Close #1
Une proposition qui allie Power Query et VBA.
30contador-v1.xlsm (36.35 Ko)
Option Private Module
Public Sub ImportTXT()
Dim fileExplorer As FileDialog, ws As Worksheet, lo As ListObject
    On Error GoTo errHandler
    Set fileExplorer = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    fileExplorer.AllowMultiSelect = False
    With fileExplorer
        If .Show = -1 Then
            [Sélection_fichier] = .SelectedItems.Item(1)
            ThisWorkbook.RefreshAll
            MsgBox "Vous avez annulé l'importation du fichier txt !...", 64, "Information"
            [Sélection_fichier] = vbNullString
            For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
                Select Case ws.Name
                    Case "Paramètres":
                    Case Else: ws.ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
                End Select
            Next ws
errHandler:
    Exit Sub
Merci de votre collaboration @Jean-Eric
J'ai essayé, mais Je n'ai rien un résultat.
Je n'ai jamais utilisé Power Query.
Par exemple Comment appliquer code ci-dessus sur Sheet 1 (Groupe_1)
        While Not EOF(1)
            Line Input #1, text
            If Left(text, 3) = "100" Then
                rw = rw + 1
                cl = cl + 0
        Wend
    Close #1
Quand tu cliques sur le bouton et que tu sélectionnes ton fichier txt, tu dois avoir ce résultat pour Groupe_1.
28contador-v1.xlsm (39.54 Ko)
capture d ecran 2021 06 13 185144
@Jean-Eric Ah, oui j'ai oublié d'activation Power Query.
Solution ça marche, Mais la seule faille dans Cette Solution si le PC Contient ancienne version EXCEL < 2010 ou ne disposent pas add-in Pwr Query ..
Mais C'est Bon, et Merci à vous pour cette solution
Bonjour tout le monde. Une chose m'échappe :
- d'un côté la macro corrigée par Galopin fonctionne parfaitement,
- d'autre part elle fonctionne avec les vieilles versions d'Excel, donc sans PQ.
Questions : que vous faut-il de plus ?
A titre de rappel :
Rechercher des sujets similaires à "executer code tous onglets appliquer meme feuille"
