Exécuter macro sur toutes les feuilles
J'ai réalisé une macro; mais je souhaiterais qu'elle se réalise sur toutes les feuilles du classeur et pas être obligé de la faire s'exécuter feuille par feuille !
En effet gain de temps car je peux avoir jusqu'à 150 feuille dans un classeur.
je mets en PJ un fichier modèle simplifier (macro et nombre de feuilles)
https://www.cjoint.com/c/HIykBYa0foJ
MERCI
Vous fusionnez plein de colonnes inutilement dans ce fichier. Pourquoi ? A éviter lorsque vous faites appel à VBA
Je modifie votre fichier avec le code adapté ?
Bonjour malpas.
Voilà ce que tu souhaites, il suffit d'appeler la procédure "BoucleSh" pour que toutes tes feuilles du classeur soient mise en forme.
En revanche tu as besoin de revoir ta procédure "miseenpage", car si tu applique ça sur 150 feuilles tu vas trouver le temps long.
Les pistes pour l'améliorer : s'affranchir des "Select", de "l'activate" que j'ai placé, désactiver le "ScreenUpdating"
Sub BoucleSh()
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In Worksheets
  miseenpage Sh
Next Sh
Sub miseenpage(Sh As Worksheet)
' miseenpage Macro
    Sh.Activate
    Range("B2:T2").Select
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    Range("E7:F7").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("E8:F8").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("G7:H7").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("G8:H8").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("I7:J7").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("I8:J8").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("L4:N6").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
    Range("O4:P4").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Selection.Copy
    Range("O5").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Selection.Copy
    Range("O6").Select
    Selection.Copy
    Range("Q4").Select
    Range("Q5").Select
    Range("Q6").Select
    Range("Q8:R8").Select
    Range("S8:T8").Select
    Range("S6").Select
    Range("S5").Select
    Range("S4").Select
    Range("I4:J4").Select
    Selection.Font.Bold = True
    Selection.Font.Size = 16
    With Selection.Font
        .Color = -16776961
        .TintAndShade = 0
Oui je veux bien volontiers !
MERCI
Voici les modifications sur la procédure "MiseEnPage"
Sub BoucleSh()
  Dim Sh As Worksheet
    MiseEnPage Sh
  Next Sh
Sub MiseEnPage(Sh As Worksheet)
  With Sh
    With .Range("B2:T2,E7:F7,E8:F8,G7:H7,G8:H8,I7:J7,I8:J8,L4:N4,L5:N5,L6:N6,O4:P4,O5:P5,O6:P6,Q4:R4,Q5:R5,Q6:R6,Q8:R8,S4:T4,S5:T5,S6:T6,S8:T8")
      .WrapText = False
      .Orientation = 0
      .AddIndent = False
      .IndentLevel = 0
      .MergeCells = True
    With .Range("I4:J4").Font
      .Bold = True
      .Size = 16
      .Color = -16776961
      .TintAndShade = 0
Re
Vois le fichier en pièce jointe avec le code modifié et adapté pour la mise en page de toutes les feuilles
Les feuilles doivent toutes être formatées comme la feuille A (j'ai refait les feuilles B à E, elles sont donc identiques à la feuille A)
Il n'y a plus de cellules fusionnées dans les feuilles hormis sur la ligne 2
Si ok, merci de cloturer le fil lors de votre réponse en cliquant sur le petit v en haut à droite
40test.zip (14.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "executer macro toutes feuilles"
