Executer macro dans plusieurs fichiers excels
Avant de commencer, je precise que je suis newbie en vba. CA va peut etre eviter qu'on me balance des tomates si la reponse etait evidente
Je cherche à executer une macro sur un ensemble de fichiers excel.
J'ai donc un premier bout de code qui va m'ouvrir mes fichiers via une dialog box, qui me lance ma macro puis qui sauve et quitte le fichier.
Ce premier bout de code fonctionne, le voici :
Sub test()
Const type_fichier As String = "tous fichiers, *.*"
Dim FichierChoisi As String
'Choisir un fichier
FichierChoisi = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel, *.xlsx")
If FichierChoisi = "" Then Exit Sub
'ouvrir le fichier
Workbooks.Open (FichierChoisi)
'traitement
Call V_uniques
'puis à la fin fermer et enregistrer le fichier
ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
End SubLà où ça ne marche plus c'est l'execution de la macro...
Ce qu'elle fait, c'est rajouter l'autofiltre, et filtrer 3 colones
puis en copier une dans un nouvel onglet
et garder que les valeurs uniques de cette colonne du nouvel onglet.
Sub V_uniques()
' V_uniques Macro
Rows("1:1").Select
Selection.AutoFilter
Range("BY1").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$101425").AutoFilter Field:=71, Criteria1:= _
"Confirmed"
ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$101425").AutoFilter Field:=72, Criteria1:="=4" _
, Operator:=xlOr, Criteria2:="=5"
ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$101425").AutoFilter Field:=73, Criteria1:=Array _
("Active", "New", "Re-Opened"), Operator:=xlFilterValues
Range("BR1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste
Columns("A:A").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$A$839").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
End SubAvec F8 le plantage se fait au niveau du Rows("1:1").Select avec le message Run-time error '1004': Application-defined or object-defined error
C'est pour un rendu demain au boulot...
Pour info, si j'enregistre ma macro dans chacun de mes fichiers et l'execute, ca marche.
C'est juste que j'ai +2000 fichiers...
Mille mercis !
Je n'ai pas fais de test de filtrage mais à ta place, j'utiliserai une variable objet Workbook que le passerai à la Sub "V_uniques" afin d'éviter toutes ambiguïté :
Sub test()
Dim Cls As Workbook
'Choisir un fichier
'ouvrir le fichier
Set Cls = Workbooks.Open(FichierChoisi)
'traitement
V_uniques Cls
Cls.Close True
Sub V_uniques(Cls As Workbook)
Cls.ActiveSheet.Rows("1:1").Select
' Selection.AutoFilter
' Range("BY1").Select
' ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$101425").AutoFilter Field:=71, Criteria1:= _
' "Confirmed"
' ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$101425").AutoFilter Field:=72, Criteria1:="=4" _
' , Operator:=xlOr, Criteria2:="=5"
' ActiveSheet.Range("$A$1:$CS$101425").AutoFilter Field:=73, Criteria1:=Array _
' ("Active", "New", "Re-Opened"), Operator:=xlFilterValues
' Range("BR1").Select
' Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
' Selection.Copy
' Sheets.Add After:=ActiveSheet
' ActiveSheet.Paste
' Columns("A:A").Select
' Application.CutCopyMode = False
' ActiveSheet.Range("$A$1:$A$839").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
End SubBonjour,
j'ajouterai qu'il faudrait faire de même pour choisir la feuille à travailler.
Rien ne dit qu'elle sera active à l'ouverture.
Ajouter au début :
Cls.sheets("ma_feuille").select
' .. etcou bien par une variable As Sheet
eric
j'ai édité mon post au-dessus, j'avais mal retranscrit une modif de dernière minute
