Exclusions de valeurs
Bonjour à Tous,
Dans le tableau ci-joint, je souhaite résoudre le problème suivant : E = C - D
En d'autres termes, que le contenu de la cellule Ex soit égale à celui de la cellule Cx SAUF SI Cx est présent dans la colonne D
Merci pour votre aide !
17pour-test.xlsx (11.17 Ko)
=SI(D2=C2;C2;"")
teste si D est bien égal à C
ou bien
=SI(D2<>"";C2;"")
teste si D contient quelque chose
MErci pour votre réponse.
Mais dans le process, il faut que chaque cellule de la colonne C soit comparée avec successivement toutes celles de la colonne D et si la valeur contenue dans cette cellule n'est pas présente dans D, elle doit être affichée en E
MERCI !
en E2 :
=SI(NB.SI(D$2:D$9;C2);"";C2)
@ tirer vers le bas
Oui c'est bien çà ! Merci
La formule est-elle encore améliorable pour faire en sorte que l'affichage de la colonne D ne laisse pas de cellules vides ?
en E2 :
=SIERREUR(INDEX(C$2:C$20;PETITE.VALEUR(SI(NB.SI(D$2:D$9;C$2:C$20)=0;LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(C$2:C$20))));LIGNES($2:2)));"")
@ valider par Ctrl+Shift+Enter
@ tirer vers le bas
C'est NICKEL !!
MERCI INFINIMENT !!
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "exclusions valeurs"
