Exclure des valeurs excédentaires
J'ai un petit soucis. Dans le tableau simplifié ci-joint je souhaite calculer une moyenne (cellule H1) sur le délai de mise en oeuvre (colonne E) des commandes de chaque ligne du mois.
Seulement, si une journée (date demandée, colonne B) dépasse 12000 unités (colonne D), alors il ne faut pas prendre en compte ce qui "déborde" des 12000 (exemple : le 15/06 il y a 14000 unités, donc 2000 de trop).
Comment faire dans le cas de la journée du 16/06 ou celle du 15/06 ?
Merci d'avance de votre aide, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitiez des éclaircissements.
9exemple.xlsx (9.07 Ko)
Ci-joint ton fichier ...
En espèrant que cela t'aide
Ouaw, merci James, je pense que cela ourrait m'aider si ... je comprenais ce que tu as fait
Tu peux m'éclairer s'il te plaît ? Merci !
La formule permet de trouver la dernière ligne pour un mois donné ...
Dans le cas de ton exemple de Juin ... on trouve la dernière ligne et ensuite si ce nombre est plus petit que ta limite, on l'utilise dans ta formule de moyenne avec Decaler ... et s'il dépasse ta limite, grâce à MIN ... on utilise ton chiffre limite pour le calcul de la moyenne
J'espère que c'est un poil plus clair ...
Rechercher des sujets similaires à "exclure valeurs excedentaires"
