ExcelApp
Je cherche le code VBA me permettant de copier les données d'un fichier excel vers un autre excel.
Ça parait simple hein ?
J'ai réussi pour passer d'un excel à un word avec des signets, mais je ne trouve pas pour excel.
Voici le code (je vous épargne les insertions de signets):
Public Sub Rapport()
Dim AnMax As Integer
Dim C As Long
'Choix de la CC mise en mémoire
Sheets("Menu Principal").Select
nCC = Range("B2").Value
Sheets("Interface2").Activate
Range("C1:N71") = Sheets(nCC).Range("C1:N71").Value
NumCC = Range("B2").Value
NomCC = Range("A2").Value
' ouverture du fichier de base word
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
WordApp.Documents.Open ThisWorkbook.Path & "\Word D.E.T..docm"
'WordApp.Visible = False
WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("CarteCC").Select
' Insertion de la carte de la CC
If nCC <> "DEP" Then
WordApp.Selection.InlineShapes.AddPicture Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Cartes_CC\" & NumCC & ".bmp", LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True
WordApp.ActiveDocument.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\Rapports_Word\" & NomCC & ".doc"
WordApp.ActiveDocument.Close
WordApp.Quit
Merci de votre aide
sub copier()
'si tu connais le chemin
fichieraouvrir =thisworkbook.path & "/" & "toto.xls"
'Si tu veux le selectionner
fichieraouvrir = application.getopenfilename _
(Title:="Quel fichier", _
FileFilter:="Report Files *.xls (*.xls),")
set wb1=thisworkbook
set wb2 = workbooks.open(filename:=fichieraouvrir)
'copier A1 du fichier ouvert dans le fichier contenant la macro
wb1.sheets(1).range("A1")=wb2.sheets(1).range("A1")
end sub
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Assez similaire à la proposition de EngueEngue qui a été plus rapide sur ce coup, j'envoie quand même. C'est du générique à adapter :
Public Sub Copie()
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim OS As Object 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim CH As String 'déclare la variable CH (Chemin d'accès)
Dim NomFich As String 'déclare la variable NomFich (Nom du Fichier)
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Dim OD As Object 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Set CS = ThisWorkbook 'définit le Classeur source CS
Set OS = CS.Sheets("Feuil1") 'définit l'onglet source OS
CH = "C:\Users\Name\Documents\" 'ou CH = CS.Sheets("Feuil2).Range("A1")'définit le chemin d'acces CH
NomFich = "Monfichier.xlsx" 'ou Nomfich = CS.Sheets("Feuil3).Range("B1")'définit le nom du fichier destination NomFich
On Error Resume Next 'gestion ds erreurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
Set CD = Workbooks(NomFich) 'définit le classeur destination CD (génère une erreur si ce fichier n'est pas ouvert)
If Err <> 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
    Err.Clear 'efface l'erreur
    Workbooks.Open (CH & NomFich) 'ouvre le fichier destination
    Set CD = ActiveWorkbook 'définit le classeur destination CD
End If 'fin de la condition
OD = CD.Sheets("Feuil1") 'définit l'onglet destination
OS.Range("A1:B50").Copy OD.Range("A1") 'copy des données de l'onglet source vers l'onglet destination
Je test tout ça et je vous informe
Nickel parfait ! J'ai plus qu'à adapter à mon besoin et ça devrait fonctionner comme je le souhaite !
Merci de votre aide
PS : voici le code qui permet de créer mes formulaires sans le copier-coller de cellule que je vais ajouter
Sub Test2()
Dim C As Long
' ouverture du fichier de base excel
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
ExcelApp.Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\test1.xlsm"
ExcelApp.Visible = False
ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\Form_excel\" & NomCC & ".xlsm"
ExcelApp.ActiveWorkbook.Close
ExcelApp.Quit
Rechercher des sujets similaires à "excelapp"
