[Excel2016] SyntaxeTarget.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
Bonjour Tous,
J’ai trouvé ce code VBA (crédit à l’auteur dont j’ai oublié le nom) et que j’ai tenté de documenter à l’aide de mes lectures (en italique)
‘Procédure si une cellule de la feuille est sélectionnée. Le paramètre Target correspond à la cellule sélectionnée
[Dim V1 As Range ‘Déclaration de la variable V1 comme plage de cellule avec l’instruction DIM … As Range
If Target.Count > 1 Then Exit Sub ‘Si plus d’une cellule est sélectionnée, fin de la Sub…
Set V1 = Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation) ‘Attribution d’une valeur à V1 avec instruction SET
If Not Intersect(V1, Target) Is Nothing Then ‘Procédure déclenchée si clic dans n’importe quelle cellule avec critère validation
[b]Target = Left(Target, 3)
End Sub[/b]
J’aimerais modifier cette procédure évenementielle pour l’appliquer à 1 colonne spécifique ayant un critère de validation.
Je ne sais pas comment procéder.
Merci pour votre aide
Mwasikitoko
Ligne à adapter en fonction de la colonne
Set V1 = Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation).Columns("A:A")
Cdt
Un peu confus !?
    If Not Intersect(Target, Me.Columns(1)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        If IsDataValidation(Target) Then Target.Value = Left(Target.Value, 3)
Private Function IsDataValidation(Cell As Range)
Dim n As Long
    On Error Resume Next
    n = Cell.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation).Count
    If n > 0 Then IsDataValidation = True
End Function
Merci Eric,
Je teste le code et vous tiens informé.
Mwasikitoko
Cdt
Merci pour la contribution.
Je teste et vous informe
Mwasikitoko
Cdt
J'ai adapté le code sans succès... car l'instruction Left(Target, 3) ne se déclenche pas et j'ai donc toute la chaîne de caractères de Target qui s'affiche et non les 3 premiers caractères
Mwasikiyoko
Option Eplicit
Dim n As Long
End Function
Bonjour Eric,
J'ai copié le code ...cela ne marchait pas...
Après j'ai réalisé que je n'avais pas contextualisé le code...
Et donc j'ai recherché dans le code ce qui pouvait être modifiable et j'ai saisi que je devais modifier columns(1) en columns(10).
Merci...
Par contre, un autre petit souci :
1. Je fais le choix dans la liste de validation
2. Je valide
3. C'est la chaîne de caractères qui s'affiche dans sa totalité
4. je suis obligée de cliquer hors de la cellule pour avoir les 3 premiers caractères...
C'est vraiment pas facile
Mwasikitoko
Une autre proposition à étudier.
Plus de détails dans le fichier joint.
18mwasikitoko.xlsm (25.70 Ko)
    If Target.Column = 10 And Target.Count = 1 Then
        'If IsDataValidation(Target) Then
            Target.Value = VBA.Left(Target.Value, 3)
        'End If
Bonjour mwasikitoko et bonjour Jean-Eric,
La proposition que j'ai faite, je l'ai testée et elle fonctionne.
Place plusieurs listes de validation dans ta feuille dont une en colonne A et tu verras que seule celle en colonne A déclenchera la procédure.
Maintenant si tu veux que la liste de validation soit modifiée à 3 caractères nos propositions ne sont pas celles-ci et la question n'est pas formulée correctement.
Le mieux aurait été d'avoir un fichier exemple avec le résultat attendu.
Bonne journée à vous deux
mwasikitoko.xlsm
        'End If
Merci beaucoup Jean-Eric,
j'ai testé le fichier et c'est exactement ce que j'attendais...
Merci pour tout...
Je n'ai pas saisis tout le code mais je pense que le mieux pour que je progresse est d'utiliser l'aide VBA.
J'apprécie l'effort fait pour mettre la liste de validation dans la colonne 10
Trop sympa pour la bleue que je suis
Merci ddetp88
Effectivement je pense que je ne suis pas bien exprimée...
Mais le code que tu m'as envoyé me permet également de voir les différentes possibiltés du langage et de progresser.
Cdt
Mwasikitoko
Rechercher des sujets similaires à "excel2016 syntaxetarget specialcells xlcelltypeallvalidation"
