[EXCEL2007] Chercher l'ensemble des données d'une colonne
Je souhaiterais automatiser la recherche de données qui sont contenues dans une colonne. Ces données seraient recherchées dans une autre feuille du classeur et un filtre seraient fait sur les lignes correspondantes.
Dans le fichier ci-joint, j'aimerais que toutes les données contenues dans la colonne "A" de la feuille "Liste" soient recherchées dans la colonne "A" de la feuille "PML" et que toutes les lignes correspondantes soient filtrées.
Chaque cellule de la colonne "A" de la feuille "Liste" possède un code unique.
Par contre ce code peut-être présents dans plusieurs cellules de la colonne "A" de la feuille "PML". Toutes les lignes possédant 1 ou plusieurs fois le même codes doivent apparaitre au filtrage.
34exemple.xlsx (133.63 Ko)
Dans ta feuille PML, je vois bien ONDULEUR, mais pas ONDULEUR 48VCC BARRAGE ?
A te lire
A tester et adapter suivant les résultats voulus.
Cdlt
36exemple.xlsm (153.94 Ko)
Merci beaucoup pour ton aide, ce fichier va beaucoup m'aider !
Edit Amadéus: J'ai du louper quelque chose...
Rechercher des sujets similaires à "excel2007 chercher ensemble donnees colonne"
