Excel vers csv
J'ai un ficher excel (2007) avec des coordonnées sur 3 colonnes
Nom
Prénom
Adresse mail
Je désire importer ces données en csv pour faire un groupe mail dans (Rouncube)
Quand j'importe mon ficher j'ai un message d'erreur : Échec lors de l'importation ! Le fichier téléversé n'est pas un fichier d'importation de données valide.
Pouvez-vous m'éclairer sur le process car j'ai plus de 200 contacts à importer, et tout faire manuellement c'est un peu long
C-joint ficher exemple en xlsx et csv
Merci pour votre aide
51exemple.xlsx (8.23 Ko)
81exemple.csv (76.00 Octets)
Bonsoir
il faudrait avoir un fichier exemple de Rouncube (que je connais pas....), pour savoir ce qu'il attend précisément.... peut-être une entête qui manque... une ligne de fin....
Fred
Roundcube est mon support pour les mails
Je joint l'image de la page d'importation
roundcube
Re bonsoir...
donc comme tu ne réponds pas à ma question j'ai fait une recherche pour toi...
https://stackoverflow.com/questions/20469399/importing-address-book-in-roundcube-doesnt-do-anything
ton fichier csv doit avoir obligatoirement une entête.... les champs sont disponibles dans le lien ci dessous.... donc a toi de remettre en forme ton fichier....
https://github.com/roundcube/roundcubemail/blob/master/program/localization/fr_FR/csv2vcard.inc
et le séparateur , et non pas ; c'est marqué noir sur blanc sur ton image.......
fred
Bein justement c'était ma question, je n'ai pas non plus d'info sur Roundcube et donc pas d'info sur les fichiers.
J'ai enregistré mon fichier excel avec le csv disponible sur excel (CSV separateur .......etc) donc je fais comme demandé.
En cliquant sur les liens donnés, comme c'est en anglais je n'y comprend rien du tout , cela n'apporte pour moi aucune info
J'ai essayé de voir en mettant un intitulé aux colonnes de ma feuille excel ça ne change rien, toujours le même message d'erreur.
Bref pas grave, je vais tout retaper manuellement.
Pour le "virgule" moi quand j'enregistre en mode csv, je n'ai que cette option la (pièce jointe)
point virgule, et non pas virgule ?????
excel csv
Re
en théorie les entêtes nécessaires sont dans ton fichier excel exemple ci joint... a tester...
avec excel en français pas possible d'avoir un fichier en séparateur virgule facilement (du moins à ma connaissance...) sinon utiliser la suite bureautique Libreoffice qui est gratuite et qui permet de faire des csv avec choix du séparateur....
Sinon quand on a que excel... Voici la méthode que j'utilise quand j'ai besoin :
1-tu fais l'export sous excel, le fichier produit est un .csv avec des points virgules
2-avec un éditeur de texte, tu fais un rechercher/remplacer (équivalent du raccourci clavier ctr+H) de tous les ; par des ,
exemple d’éditeur de texte que j'utilise Notepad++ (qui est assez leger, gratuit, et existe en version portable si on ne veux/peux pas installer des choses sur sa machine)
Fred
121exemple.xlsx (10.48 Ko)
J'avais mis le même entête en recopiant les infos du liens en anglais comme donné en exemple en retour.
Effectivement si le excel en français ne permet pas de mette des virgules c'est mal barré
Je n'ai pas Libre office j'ai essayé avec openoffice mais la pas concluant non plus.
Je vais faire d'autres essais peut être en chargeant Libre office
Voici ton fichier excel ouvert avec libre office 5.4 et converti en csv...
et cela marche...
Fred
159exemple2.csv (112.00 Octets)
pour info voici la fenêtre qui s'ouvre sous libreoffice pour demander le séparateur ...
Fred
Oh mince oui c'est exactement ça.
J'ai la même fenêtre avec Openn Office et ça n'a pas fonctionné, ça me met fichier corrompu.
Je vais refaire un essai.
Punaise si ça fonctionne c'est nickel
Fais un essais avec le fichier csv que je t'ai mis a dispo.... (sans l'avoir ouvert avec excel...)comme cela tu seras fixé...
Fred
Malheureusement, toujours le même message d'erreur.
J'ai chargé Libre office et essayé de mon côté et ça fonctionne bien, j'arrive à transformer le fichier excel en csv, avec la virgule.
Mais quand j'importe j'ai le message d'erreur.
ça doit venir de ROundcube
Petite idée au passage.... si tu as quelques contacts dans roundcube... tu dois pouvoir certainement faire un export en csv... regarde la tête que cela pourrais avoir.... et modifie ce fichier la pour faire l'importation.... on ne sais jamais....
Fred
Ah mince, oui pas mal, je vais voir cela.
ça enregistre en format vcf
Rien à voir avec csv
en ayant dormi un peu... je viens relire le lien que je t'avais fourni hier...
et il est préciser qu'il faut aussi des guillemets sur chaque champs...
capture2
je te propose donc de faire l'export avec open-libre office avec le parametre suivant coché :
ce qui permet d'avoir un fichier lors de l'ouverture avec un éditeur de texte du type NPP++
capture3
ci joint le fichier csv exporter de la sorte....
Fred
24exemple3.csv (130.00 Octets)
Et sinon une autre version avec d'autres entêtes.... écrites en français.... a voir....
c'est quoi cette merde de roundcube...... il pourrait au moins fournir un fichier modèle pour savoir ce qu'il attend comme format.....
Fred
18exemple4.csv (128.00 Octets)
Merci de ton aide,
J'ai fais comme tu as dis en cochant la case. Même topo, ça ne fonctionne pas.
Roundcube est le webmail de OVH. Je viens d'envoyer un message à OVH pour voir si c'est possible d'avoir une aide.
Sinon je vais passer par un autre compte mail (gmail par exemple) mais ça ne m'arrange pas trop car c'est une adresse privée.
Je regarde et te tiens au courant.
encore merci de te gratter la tête pour mon petit soucis
Luc
Je viens d'essayer sur gmail et en 2 secondes l'importation a fonctionné avec le fichier que j'ai créé avec ton aide.
J'ai exporté de gmail via la fonction exportation et la fenêtre demande l'enregistrement csv google, csv outlook et pour ios.
J'ai pris l'option csv google et j'ai eu un fichier csv d'un autre style que ce que nous avons vu ensemble.
Je l'ai enregistré et importé tel quel dans Roundcube et oh miracle cela à fonctionné.
ça ne règle pas le problème de création de fichier csv vers Roundcube via un document Excel, mais l'essentiel c'est que cela à fonctionné.
Si j'ai une réponse de OVH je viendrais la donner.
Merci beaucoup
Luc
si tu peux donne ton fichier .csv qui marche
pour te faire une macro
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "csv"
