EXCEL- VBA Suppression de ligne en fonction des doublons
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide. J'ai un souci dans mon code VBA. En effet, j'ai un code avec un grand nombre de fonctionnalités qui fonctionne parfaitement (traitement de données, séparation de données, création d'onglet...), mais une étape bloque dans deux de mes onglets. Je souhaite supprimer les lignes (entières) s'il y a des doublons dans la colonne B. Les deux onglets sont "BDD DA" et "BDD CDE". Actuellement, le code supprime les doublons, mais il crée un décalage dans mes bases de données. J'ai mis en gras la partie du code qui ne fonctionne pas correctement.
Pouvez-vous m'aider ? Un grand merci d'avance.
Le code est le suivant :
Sub CopierCollerDonneesAvecSuppressionEtAutresTaches()
Dim CheminFichier As String
Dim FeuilleDestination As Worksheet
Dim FeuilleSource As Worksheet ' Ajout de la feuille source
Dim DerniereLigne As Long
Dim i As Long
' Ouvrir l'explorateur de fichiers pour sélectionner le fichier source
CheminFichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsx; *.xls), *.xlsx; *.xls")
' Vérifier si un fichier a été sélectionné
If CheminFichier = "Faux" Then
MsgBox "Aucun fichier sélectionné. La macro est annulée."
Exit Sub
' Désactiver les mises à jour de l'application Excel pour accélérer le traitement
Application.Calculation = xlCalculationManual
' Créer deux nouveaux onglets
Set FeuilleDestination = ThisWorkbook.Sheets.Add
FeuilleDestination.Name = "Donnees1"
Set FeuilleDestination = ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
FeuilleDestination.Name = "DonneesATraiter" ' Renommer le deuxième onglet
' Copier les données du fichier sélectionné
Workbooks.Open CheminFichier
ActiveWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Copy
ThisWorkbook.Sheets("Donnees1").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' Fermer le fichier source sans enregistrer
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
' Nettoyer le Presse-Papiers
' Convertir les données de la colonne A en valeurs statiques (données uniquement)
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Columns("A:A").Value = ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Columns("A:A").Value
' Trouver la dernière ligne dans la colonne A de DonneesATraiter
DerniereLigne = ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Cells(ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Remplacer les cases vides dans la colonne D par "SANS DA"
For i = 1 To DerniereLigne
If ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Cells(i, "A").Value <> "" And ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Cells(i, "D").Value = "" Then
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Cells(i, "D").Value = "SANS DA"
' Ajouter la nouvelle colonne en A avec la formule
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Range("A1").Value = "IMPACT DEXI"
' Trouver la dernière ligne dans la colonne B de DonneesATraiter
DerniereLigne = ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Cells(ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
' Copier les données de la colonne A en tant que valeurs uniquement
' Supprimer les lignes où la colonne A contient "_HORS DEXI" en une seule opération
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").AutoFilterMode = False ' Désactiver tout filtre existant
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Range("A1:A" & DerniereLigne).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="_HORS DEXI"
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").AutoFilter.Range.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").AutoFilterMode = False ' Désactiver le filtre
' Définir la feuille source pour la copie ultérieure
Set FeuilleSource = ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter")
' Créer l'onglet "BDD DA" et copier les colonnes A à N et la colonne Y
Dim FeuilleBDDDA As Worksheet
Set FeuilleBDDDA = ThisWorkbook.Sheets.Add
FeuilleBDDDA.Name = "BDD DA"
FeuilleSource.Range("A:N,Y:Y").Copy Destination:=FeuilleBDDDA.Range("A1")
' Supprimer les lignes où la colonne E contient "SANS DA" en une seule opération dans l'onglet BDD DA
Dim DerniereLigneBDDDA As Long
DerniereLigneBDDDA = FeuilleBDDDA.Cells(FeuilleBDDDA.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
FeuilleBDDDA.AutoFilterMode = False ' Désactiver tout filtre existant
FeuilleBDDDA.Range("E1:E" & DerniereLigneBDDDA).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="SANS DA"
FeuilleBDDDA.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
FeuilleBDDDA.AutoFilterMode = False ' Désactiver le filtre
' Ajouter la nouvelle colonne B en B1 avec l'en-tête "CONCAT DA/POSTE" dans l'onglet BDD DA
FeuilleBDDDA.Range("B1").Value = "CONCAT DA/POSTE"
' Appliquer la formule pour concaténer les colonnes E et F à partir de B2 dans l'onglet BDD DA
FeuilleBDDDA.Range("B2:B" & DerniereLigneBDDDA).FormulaR1C1 = "=RC[3] & "" "" & RC[4]"
FeuilleBDDDA.Columns("B:B").Value = FeuilleBDDDA.Columns("B:B").Value
' Supprimer les doublons dans la colonne B de l'onglet BDD DA
FeuilleBDDDA.Range("B1:B" & DerniereLigneBDDDA).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
' Supprimer les lignes où la colonne B est vide dans l'onglet BDD DA, mais seulement si la colonne A n'est pas vide
' Activer le filtre pour la colonne A non vide et la colonne B vide
FeuilleBDDDA.Range("A1:B" & DerniereLigneBDDDA).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
FeuilleBDDDA.Range("B1:B" & DerniereLigneBDDDA).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=""
' Supprimer les lignes visibles (lignes où la colonne A n'est pas vide et la colonne B est vide)
' Créer l'onglet "BDD CDE"
Dim FeuilleBDDCDE As Worksheet
Set FeuilleBDDCDE = ThisWorkbook.Sheets.Add
FeuilleBDDCDE.Name = "BDD CDE"
' Copier les colonnes A à F et P à AI depuis l'onglet DonneesATraiter vers l'onglet BDD CDE
FeuilleSource.Range("A:F,P:AI").Copy Destination:=FeuilleBDDCDE.Range("A1")
' Ajouter une nouvelle colonne à côté de la colonne B existante dans l'onglet BDD CDE
FeuilleBDDCDE.Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight
' Ajouter l'en-tête "CONCAT CDE/POSTE" dans la nouvelle colonne C
FeuilleBDDCDE.Range("B1").Value = "CONCAT CDE/POSTE"
' Appliquer la formule pour concaténer les colonnes H et I à partir de C2 dans l'onglet BDD CDE
Dim DerniereLigneBDDCDE As Long
DerniereLigneBDDCDE = FeuilleBDDCDE.Cells(FeuilleBDDCDE.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
FeuilleBDDCDE.Range("B2:B" & DerniereLigneBDDCDE).FormulaR1C1 = "=RC[6] & "" "" & RC[7]"
FeuilleBDDCDE.Columns("B:B").Value = FeuilleBDDCDE.Columns("B:B").Value
' Supprimer les doublons dans la colonne B de l'onglet BDD CDE
DerniereLigneBDDCDE = FeuilleBDDCDE.Cells(FeuilleBDDCDE.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
FeuilleBDDCDE.Range("B1:B" & DerniereLigneBDDCDE).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
FeuilleBDDCDE.Range("A1:B" & DerniereLigneBDDCDE).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
FeuilleBDDCDE.Range("B1:B" & DerniereLigneBDDCDE).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=""
FeuilleBDDCDE.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
FeuilleBDDCDE.AutoFilterMode = False
' Créer l'onglet "BDD FACT"
Dim FeuilleBDDFACT As Worksheet
Set FeuilleBDDFACT = ThisWorkbook.Sheets.Add
FeuilleBDDFACT.Name = "BDD FACT"
' Copier les colonnes A à F, P, Q, Y, AK à AY depuis l'onglet DonneesATraiter vers l'onglet BDD FACT
FeuilleSource.Range("A:F,P:Q,Y:Y,AK:AY").Copy Destination:=FeuilleBDDFACT.Range("A1")
' Supprimer les lignes où la colonne J est vide dans l'onglet BDD FACT
DerniereLigne = FeuilleBDDFACT.Cells(FeuilleBDDFACT.Rows.Count, "J").End(xlUp).Row
FeuilleBDDFACT.AutoFilterMode = False ' Désactiver tout filtre existant
FeuilleBDDFACT.Range("J1:J" & DerniereLigne).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
FeuilleBDDFACT.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
' Réactiver les mises à jour de l'application Excel
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention
Bonjour et
Je vous invite à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
  • Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
Si une ligne spécifique pose problème, indiquez le en commentaire dans le code
Merci de votre participation et de votre compréhension
En revenant à des méthodes basiques, simples et efficaces:
    Dim i As Long, j As Long
    Dim DerLig As Long
    Dim f_bdd As Worksheet
    For i = 1 To Sheets.Count 'on passe sur toutes les feuilles
        If Sheets(i).Name = "BDD DA" Or Sheets(i).Name = "BDD CDE" Then 'si ce sont celles que l'on doit traiter, alors:
            Set f_bdd = Sheets(Sheets(i).Name) 'on attribue la variable "f_dd" à la feuille à traiter
            DerLig = f_bdd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'on cherche sa dernière ligne par rapport à la colonne B
            For j = DerLig To 2 Step -1 'on part de la dernière ligne en remontant
                If Application.WorksheetFunction.CountIf(f_bdd.Range("B1:B" & DerLig), f_bdd.Cells(j, "B")) > 1 Then 'on compte le nombre de fois où la valeur existe
                    f_bdd.Rows(j).Delete ' si le nombre de fois est supérieur à 1, alors on supprime la ligne
            Next j 'ligne suivante
    Next i ' feuille suivante
Cdlt
Bonjour tout le monde,
Vous écrivez :
Bizarre. Exemple : vous insérez une colonne A à la ligne 54...
...un peu plus loin (ligne 64), vous traitez cette colonne vide comme s'il y avait des données dedans :
Question : êtes-vous certain de nous avoir donné le bon code et pourquoi n'avoir pas proposé le fichier XLSM lui-même vidé des éventuels onglets inutiles ?
Enfin, le point le plus important : nous aurions besoin du fichier à importer, car il contient des choses qu'on ne peut pas deviner, dont des formules.
Bonjour à tous est merci de prendre du temps pour me répondre.
En ce qui concerne le fichier source et le fichier cible, dans l'état actuel des choses je ne peux pas vous les fournir ils sont extrêmement confidentiel.
Pour répondre à la bizarrerie contenu en ligne 54, il y a en effet une itération que j'ai supprimé qui appliquent une formule avec un chemin d'accès confidentiel. (C'est simplement un rechercheV)
Je vais essayer d'appliquer le morceaux de code qu'Arturo83 a fourni, si il ne fonctionne pas j'adapterai les fichiers pour pouvoir les partager avec vous.
Je reviens pour vous donner quelques news, le code qu'Arturo83 a donné fonctionne parfaitement, mais il prend beaucoup de temps à s'exécuter, sans cette suppression des doublons (donc sans la dernière partie du code), l'exécution prend approximativement 1,30min, et avec plus de 10min. Pensez-vous avoir des pistes d'amélioration ?
Je vous colle le code complet et qui fonctionne.
Encore merci d'avance.
    Dim i As Long
        Exit Sub
    ' Copier la formule dans la colonne A jusqu'à la dernière ligne de la colonne B
    ThisWorkbook.Sheets("DonneesATraiter").Range("A2:A" & DerniereLigne).FormulaR1C1 = _
        ""=IF(ISNA(VLOOKUP(RC[1],'cooperactions/sites/PERFORMANCEDEXI/Pilotage de la Performance DEXI/Pilotage de la Performance DEXI/Référentiels DEXI/[REFERENTIEL DEXI- CDC.xlsx]REFERENTIEL'!C13,1,FALSE)),""_HORS DEXI"",VLOOKUP(RC[1],'cooperactions/sites/PERFORMANCEDEXI/Pilotage de la Performance DEXI/Pilotage de la Performance DEXI/Référentiels DEXI/[REFERENTIEL DEXI- CDC.xlsx]REFERENTIEL'!C13,1,FALSE))"
    'Je n'ai pas le droit de poster de lien sur le forum et la formule contient un lien, ne pas prendre en compte cette ligne. Elle fonctionne dans mon code
    Dim LastRow As Long
    Dim b As Long
    ' Trouver la dernière ligne avec des données dans la colonne A
    LastRow = FeuilleBDDDA.Cells(FeuilleBDDDA.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ' Parcourir les lignes en commençant par la première
    For b = 2 To LastRow ' Commencez depuis la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne avec des données dans la colonne A
        If Not IsEmpty(FeuilleBDDDA.Cells(b, "A")) Then ' Vérifiez si la cellule de la colonne A n'est pas vide
            ' Si la cellule A n'est pas vide, alors appliquez la formule de concaténation pour les colonnes E et F
            FeuilleBDDDA.Cells(b, "B").FormulaR1C1 = "=RC[3] & "" "" & RC[4]"
    Next b
    ThisWorkbook.Sheets("BDD DA").Columns("B:B").Value = ThisWorkbook.Sheets("BDD DA").Columns("B:B").Value
    ThisWorkbook.Sheets("BDD CDE").Columns("B:B").Value = ThisWorkbook.Sheets("BDD CDE").Columns("B:B").Value
    'C'est cette boucle qui prend beaucoup de temps à s'exécuter
    Dim c As Long, j As Long
    Dim DerLig As Long
    For c = 1 To Sheets.Count 'on passe sur toutes les feuilles
        If Sheets(c).Name = "BDD DA" Or Sheets(c).Name = "BDD CDE" Then 'si ce sont celles que l'on doit traiter, alors:
            Set f_bdd = Sheets(Sheets(c).Name) 'on attribue la variable "f_dd" à la feuille à traiter
    Next c ' feuille suivante
'Une fonction qui permet la suppression des lignes quand dans la colonne J il y a seulement un espace ou si elle est vide
    FeuilleBDDFACT.UsedRange.AutoFilter Field:=10, Criteria1:="="
    FeuilleBDDFACT.UsedRange.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Autre proposition, dans une colonne libre, on applique une formule qui compte le nombre de valeurs identiques, puis on applique un filtre sur cette colonne, seulement sur les valeurs supérieures à 1(c'est quelles sont en doublons), puis on supprime cette zone filtrée.
Essayez ceci( pas pu tester).
    Dim i As Long
    Dim DerLig As Long, DerCol As Long
        Exit Sub
    Dim LastRow As Long
    Dim b As Long
    Next b
            DerCol = f_bdd.Range("A1").End(xlToRight).Column
            Range(f_bdd.Cells(2, DerCol + 1), f_bdd.Cells(DerLig, DerCol + 1)).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R1C2:RC2,RC2)" 'application d'une formule pour comptage
            Range(f_bdd.Cells(2, DerCol + 1), f_bdd.Cells(DerLig, DerCol + 1)).Value = Range(f_bdd.Cells(2, DerCol + 1), f_bdd.Cells(DerLig, DerCol + 1)).Value 'remplacement par les valeure
            f_bdd.Activate
            If f_bdd.AutoFilterMode = False Then Range(f_bdd.Cells(1, DerCol + 1), f_bdd.Cells(1, DerCol + 1)).AutoFilter 'appliquer un filtre
            ActiveSheet.Range(f_bdd.Cells(1, DerCol + 1), f_bdd.Cells(1, DerCol + 1)).AutoFilter Field:=DerCol + 1, Criteria1:=">1" 'filtrer sur tout ce qui est supérieur à 1
            ActiveSheet.Rows("2:" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete 'supprimer la zone filtrée
Cdlt
Bonjour Arturo83,
J'ai effectué le test, mais c'est bien ce que je pensais : étant donné que l'on supprime toutes les lignes supérieures à 1, on supprime aussi la première ligne des doublons, c'est-à-dire la ligne que l'on souhaite conserver. Si dans l'un des onglets (BDD DA et BDD CDE), une ligne est présente plusieurs fois, le code va supprimer l'ensemble des lignes et ne va pas laisser la première ligne.
Je souhaite conserver une ligne de doublon (en gros, une valeur unique) et supprimer toutes les autres lignes qui sont en double.
Je ne pense pas que cette approche puisse fonctionner, malheureusement.
Pensez-vous qu'il serait possible de passer par un "RemoveDuplicates", puis de supprimer les lignes où la colonne est vide tout en gardant la cohérence des données ? C'est-à-dire commencer par supprimer les cellules qui sont en double dans la colonne B sans bouger l'ordre des lignes, puis d'appliquer une suppression en masse des lignes où la colonne B est vide.
Encore merci de votre aide.
cdt.
Ah bon,, avez-vous penser à supprimer le filtre de la colonne supplémentaire après l'exécution de la macro? Tout ce qui est à reste dans le tableau.
Exemple ci-dessous avec un tableau de valeurs. Tous les doublons se marquent du chiffre 2 dans la dernière colonne, après exécution de la macro et après avoir supprimer le filtre, il ne reste que les lignes à 1
aj1234567
Cdlt
@AJ1234567 afin que l'on puisse parler la même langue sur ce forum,
je vous demanderais de joindre un fichier (comme il est indiqué dans la charte) à cet échange
Dans le cas contraire je me verrais dans l'obligation de clôturer cette discussion
Merci de votre compréhension
Nota : ce n'est pas normal, ce n'est pas au contributeur de se "taper" un fichier à faire
Veuillez m'excuser voici un document pour faire les tests (c'est le document que l'on sélectionne au début de la macro), en réalité il fait 28k lignes.
Je vais réessayer avec ce que vous m'avez donné Arthuro83.
Encore merci.
Cdt.
15doc-source-1.xlsx (13.88 Ko)
Votre document ne contient qu'une feuille, j'ai adapté la macro pour traiter que cette feuille, mais le principe reste la même. La macro ne traite que la partie suppression des doublons.
Cdlt
Enfaite le document que j'ai fourni est l'extract SAP, cet extract est copier dans le document ou il y a la macro et des onglets (BDD DA, BDD CDE, BDD FACT) sont crées, après on copie les données que l'on souhaite dans les différents onglets, puis on traite les données dans les onglets ( applications de formules...) puis à la fin on traite les doublons dans les feuilles "BDD DA" et BDD CDE qui ont été crée au préalable par le code.
Le fichier source n'est pas le fichier dans lequel on traite les données c'est un extract.
cdt
Je vous remets la macro qui ne traite que la suppression des doublons, légèrement améliorée pour un fonctionnement plus fiable.
Sub Supprimer_les_doublons()
    Dim i As Long
    Dim c As Long
            f_bdd.Activate
            DerCol = f_bdd.Range("A1").End(xlToRight).Column + 1
                Range(f_bdd.Cells(1, "A"), f_bdd.Cells(1, DerCol + 1)).AutoFilter 'on ajoute le filtre sur la ligne 1
                f_bdd.AutoFilterMode = False 'on supprime le filtre existant au cas où il balayerait pas toutes les colonnes
                Range(f_bdd.Cells(1, "A"), f_bdd.Cells(1, DerCol + 1)).AutoFilter ' on met le fitre sur toutes les colonnes
            Range(f_bdd.Cells(2, DerCol), f_bdd.Cells(DerLig, DerCol)).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R1C2:RC2,RC2)"  'application d'une formule pour comptage
            Range(f_bdd.Cells(2, DerCol), f_bdd.Cells(DerLig, DerCol)).Value = Range(f_bdd.Cells(2, DerCol), f_bdd.Cells(DerLig, DerCol)).Value    'remplacement par les valeure
            If f_bdd.AutoFilterMode = False Then Range(f_bdd.Cells(1, DerCol), f_bdd.Cells(1, DerCol)).AutoFilter  'appliquer un filtre
            ActiveSheet.Range(f_bdd.Cells(1, DerCol), f_bdd.Cells(1, DerCol)).AutoFilter Field:=DerCol, Criteria1:=">1"  'filtrer sur tout ce qui est supérieur à 1
            ActiveSheet.ShowAllData
    Set f_bdd = Nothing
j'ai testée plusieurs fois avec un fichier contenant les 3 feuilles et le résultat est correct.
Cdlt
Bonjour …
Merci Arturo pour tes fichiers joints.
Excuse-moi AJI123... de ne pas te présenter une solution… mais la coupe d’abus envers des Demandeurs, nouveaux ou pas, commence à déborder.
Oups, une fois de plus, je vais ramener ma fraise !
Je donne mon avis concernant BRUNO,
Dans son intervention :
- Dernière de ses phrases : Nul ne nous oblige faire ce travail pour donner une réponse. On offre quand le sujet nous plait sinon on laisse la place, sans rechigner, à d’autres !
- Avant dernière phrase : comment comprendre quelqu’un qui agit de cette façon car avec la …
- première phrase : Clôturer une discussion est un abus qui prive stupidement des lecteurs, intéressés par le sujet, de proposer une réponse ou de profiter de réponses pouvant être utilisées dans leurs études (qui ne pourront être données à cause de ce blocage).
Ce n’est pas à un adhérent (comme il se présente) à un Forum de partages grâcieux (conviviaux et offerts) d’agir brutalement ainsi.
Pour ceux qui ne comprendront pas mon message, je sais qu’un Modérateur a un travail délicat, cependant, le tout premier n’est pas d’interpréter à sa façon la Charte mais plutôt de citer le début de la règle non respectée.
Dans cas présent, il est nullement écrit que l’on soit obligé de joindre une fichier ; il y est écrit, très convivialement, «Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir… » !
J’ai trop souvent été privé, comme beaucoup je le crois, d’offrir des réponses donc de satisfaire des Demandeurs, et même, certains Répondeurs découvrant des méthodes auxquelles ils n’y avaient pas été formés.
Tout d'abord, un grand merci à Arturo83 pour son aide. La macro fonctionne !
Je sais que je n'ai pas été le meilleur demandeur, mais je suis navré d'entendre que le comportement un peu cru de certains modérateurs est quelque chose d'assez courant.
Je reviendrai sans hésiter sur ce forum, car je pense que les contributeurs sont fondamentalement passionnés par l'aide et Excel/VBA.
Cependant, il est vrai que j'aurais préféré recevoir un message privé me demandant de proposer un exemple de fichier plutôt que d'être critiqué alors que je ne connais pas tous les fonctionnements d'un forum comme celui-ci.
Prenez soin de vous et encore merci pour votre aide !
Bonjour...
Merci pour ce retour.
J’espère pouvoir t’aiguiller dans tes futures demandes, en plus cela me permettra de nouveaux échanges avec Arturo qui est bien récompensé pour ses interventions.
Rechercher des sujets similaires à "vba suppression ligne fonction doublons"
