Excel/VBA:simuler double clic pour chaque cellule d'1 plage
Je cherche le moyen pour simuler un double clic sur chaque cellule d'une plage selectionnée.
Dans le classeur joint, de B2 à B8 j'ai des formules de calcul mais qui restent "en dures". Il faut que je double clic sur les cellules pour que le calcul s'effectue. Je pensais à une macro mais s'il existe un autre moyen je suis preneur
merci d'avance
190simul.zip (9.30 Ko)
Il doit y avoir un problème quand tu colles tes formules ( mauvais format de cellules ? ). Sinon essaie ce code. Il y a peut-être moyen d'optimiser avec le reste de ton code, mais tu peux faire
Sub Macro1()
    Dim Zone As Range
    Set Zone = Sheets("Sheet3").Range("B2:B8")
    Dim C As Range
    For Each C In Zone
        C.Formula = C.Value
    Next C
merci Math, c'est exactement ce que je recherchai.
Enfait, c'est une formule que j'ai utilisée et que j'ai copié collé en valeur après, d'où le format.
merci encore pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "vba simuler double clic chaque plage"
