Excel VBA
Bonjour tout le monde,
je me bloque sur un code vba et je n'ai pas pu trouver une solution:
voila ma recherche:
dans la colonne E, j'ai des code qui je termine par des références, je veux créer une macro VBA qui cherche dans chaque cellule:
si elle se termine par "-R" ==> alors OK dans la colonne J, ou si la cellule se termine par "-U" alors "NOK".
Merci pour votre support
14test2.xlsx (9.94 Ko)
s'il n'y a toujours qu'un seul chiffre ...
=SI(GAUCHE(DROITE([@Contract];2);1)="R";"ok";SI(GAUCHE(DROITE([@Contract];2);1)="U";"nok";""))
13test2.xlsx (12.14 Ko)
Merci pour ton aide Steelson,
est ce que vous pouvez m'aide à faire la meme chose en VBA
d'avance merci
c'est génial
Merci encore une fois
Une proposition avec une fonction personnalisée (VBA).
A adapter.
13test2.xlsm (16.62 Ko)
Public Function TypeContrat(txt As String) As String
Dim x As Long
    TypeContrat = vbNullString
    Select Case True
        Case InStr(txt, "-R") > 0: TypeContrat = "OK"
        Case InStr(txt, "-U") > 0: TypeContrat = "NOK"
    End Select
End Function
Merci Jean Eric pour votre savoir et ton expertise!
juste une précision:
pour la ligne 6 "HongKong-R1F1" le résultat dois être vide car "-R" n'est pas à la fin de la cellule.
merci encore une fois pour tes lumières
La même question que celle posée par Steslson : Quelles sont les valeurs numériques après un R ou un U ?
quel est l'intérêt de le faire en VBA ? d'autant que tu as justement structuré tes données en tableau !
Bonjour Jean-Eric
Rechercher des sujets similaires à "vba"
