Excel Traitement colonne avec titres
18test-vba.xlsm (19.41 Ko)
Svp besoin d'une aide pour mettre en place une routine VBA me permettant de mettre en forme les données d'une page excel
Dans la colonne D présence de liens url entrecoupés de titres , je souhaiterai mettre les titres en face de chaque URL
Pour être plus explicite j'ai fait un fichier excel présentant 2 feuilles : feuille source et feuille cible du résultat souhaité
Ma version d'Excel Microsoft® Excel® pour Microsoft 365 MSO (Version 2301 Build 16.0.16026.20002) 64 bits
Bonjour INFSON ,
Testez le code suivant du module de la feuille "Cible".
Le tableau se met à jour quand on active la feuille "Cible".
Dim der&, i&, refTitre$, ligne$, x
  With Sheets("CIBLE")
      Sheets("ORIGINE").Columns("a:L").Copy Columns("a:L")
      If .FilterMode Then .ShowAllData
      der = .Cells(.Rows.Count, "d").End(xlUp).Row
      For i = 2 To der
         If Cells(i, "d").Hyperlinks.Count = 0 Then
            refTitre = .Cells(i, "d")
            ligne = i & " " & ligne
            .Cells(i, "e") = refTitre
      For Each x In Split(Trim(ligne)): .Rows(Val(x)).Delete: Next
      Application.Goto .Range("a1"), True
Merci beaucoup
le code fonctionne parfaitement
je vais essayer de passer un peu de temps dessus pour comprendre comment il fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "traitement colonne titres"
