Excel se bloque à chaque fois
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau dans ce monde de VBA
J'ai donc essayé de créer une marco qui va ma permettre de mettre une date à la colonne A à chaque fois qu'une donnée est entré aux cellules de la colonne B
Le problème c'est que après la deuxième entrée le fichier se bloque complètement
Qui ce que je dois ajouter comme code pour permettre à la macro de s’exécuter que pour la cellule ou la modification est faite
Merci !!!
16template.xlsm (17.14 Ko)
Bonjour Linkon et
Normal, erreur de débutant, on l'a tous faites
Voici le code qui évitera la boucle infinie et donc plantage d'Excel
' Cette procédure s'exécute à chaque changement d'une cellule
  Dim i  As Integer
  ' Il faut donc éviter tout autre changement lors de l'insertion de la date
  ' Empêcher de nouveaux évènements de s'activer
  ' Désactiver le rafraichissement
  ' Boucle
  For i = 2 To 100
    If Cells(i, 2) <> "" Then
      Cells(i, 1).Value = Date & " " & Time
      Cells(i, 1).NumberFormat = "mmmm/dd/yyyy h:mm AM/PM"
  ' Réactiver les évènements et le rafraichissement
Une autre proposition !...
Dim rng As Range
Const R As String = "B2:B100"
    If Not Intersect(Target, Me.Range(R)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        If Not IsEmpty(Target) Then
            With Me.Cells(Target.Row, 1)
                .Value = VBA.Now()
Merci pour votre aide
Cependant pourquoi j'ai une exécution que la première fois je change une cellule en colonne B
Après ca ne veut plus faire la même chose si je modifie une autre cellule ?
Désolé, dans mon code il faut remplacer
Par
A saisir dans la fenêtre d'exécution pour que le code se relance
Sinon la proposition de Jean-Eric est excellente également
J'ai changé le code comment mentionné
le fichier se bloque carrément maintenant, je dois à chaque fois CTRL + ALT + SUPR pour quitter Excel
Sinon pour la proposition de Jean-Eric, je ne comprends pas le code donc je ne sais pas quelle cellule sera mise à jour
Merci pour votre aide quand même
Dans la procédure Worksheet_Change, Target est la cellule modifiée.
Target.Row est le numéro de ligne de la cellule modifiée.
C'est plus clair ?
Aucune raison, à part si tu n'as pas mis le code ou il fallait et comme il fallait
Voici le fichier et une petite vidéo pour te montrer
https://youtu.be/0Jy_al0i6AI
Rechercher des sujets similaires à "bloque chaque fois"
