Excel qui plante
je me tourne vers vous
j'ai un fichier excel contenant des macros celui ci fonctionne bien sur mon pc mais lorsque je le met sur le pc de mon boulot mes macro fonctionne jusqu'a un certains temps et sa me met une fenetre excel a cessé de fonctionner comment remedier a ce probleme
merci d'avance pour votre aide
le fichier serais très utile dans des cas pareils!
a vous relire
merci déjà pour ta réponse
fichier avec beaucoup de données confidentielle mais je pourrais éventuellement posté la macro.
le soucis étant que aucune erreur sur mon pc perso chez moi et quand je le lance au boulot le fichier fonctionne bien jusqu'a a un moment ou j'ai la fenêtre de excel
re
est ce que c'est la même config du PC
est ce que c'est la même version de EXCEL ???
( a ce que je remarque d’après vos dires, ce n'est pas un problème de fichier)
a vous relire
merci pour ta réponse
chez moi win 10 et office 2016
a l'usine win7 entreprise et office 2010 je crois
apres on ma dit de peut etre rajouter des before save en intermittence sa peut être la solution ?
tous peu être une solution
un fichier serais une aide a tous
enlevé les données perso et envoyé le
a vous relire
cela me prendrais beaucoup trop de temps :s
Tu peux pas découper tes macros de tel façon qu'elles soient plus petite ?
J'avais le même problème la semaine dernière, j'avais une macro assez grande et en la découpant en 6 macros distinctes, Excel a arrêté de planter.
Cordialement, Romain
Salut Romain,
y a surement possibilité mes étant débutant cela risque de me prendre du temps ^^
la chose que je comprend pas c'est que chez moi sur mon pc sa fonctionne niquel et a mon boulot sa ne fonctionne pas par contre si je vais directement dans le code vba et que je fais un apercu et que je lance celui-ci fonctionne bien
C'est bien bizarre ça x)
De mon côté je ne peux que te conseiller le découpage de macro parce que je suis pas informaticien
ok :s
un apercu de ta macro d'avant et la nouvelle pour que je vois comment proceder au decoupage ^^
Ouais je te file ça
Je vais te filer une macro que je suis entrain de réaliser, qui ne nécessite pas de découpage mais pour le principe :
Sub macroentière()
    Range("B10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B10:B32"), Type:=xlFillDefault
    Range("B10:B32").Select
    Range("C10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C10:C32"), Type:=xlFillDefault
    Range("C10:C32").Select
    Range("E10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("E10:E32"), Type:=xlFillDefault
    Range("E10:E32").Select
    Range("F10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("F10:F32"), Type:=xlFillDefault
    Range("F10:F32").Select
    Range("H10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("H10:H32"), Type:=xlFillDefault
    Range("H10:H32").Select
    Range("I10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("I10:I32"), Type:=xlFillDefault
    Range("I10:I32").Select
    Range("J10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("J10:J32"), Type:=xlFillDefault
    Range("J10:J32").Select
    Range("L10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("L10:L32"), Type:=xlFillDefault
    Range("L10:L32").Select
    Range("M10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("M10:M32"), Type:=xlFillDefault
    Range("M10:M32").Select
    Range("O10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("O10:O32"), Type:=xlFillDefault
    Range("O10:O32").Select
    Range("P10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("P10:P32"), Type:=xlFillDefault
    Range("P10:P32").Select
    Range("R10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("R10:R32"), Type:=xlFillDefault
    Range("R10:R32").Select
    Range("S10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("S10:S32"), Type:=xlFillDefault
    Range("S10:S32").Select
    Range("T10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("T10:T32"), Type:=xlFillDefault
    Range("T10:T32").Select
    Range("V10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("V10:V32"), Type:=xlFillDefault
    Range("V10:V32").Select
    Range("W10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("W10:W32"), Type:=xlFillDefault
    Range("W10:W32").Select
    Range("Y10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("Y10:Y32"), Type:=xlFillDefault
    Range("Y10:Y32").Select
    Range("Z10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("Z10:Z32"), Type:=xlFillDefault
    Range("Z10:Z32").Select
    Range("AB10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AB10:AB32"), Type:=xlFillDefault
    Range("AB10:AB32").Select
    Range("AC10").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AC10:AC32"), Type:=xlFillDefault
    Range("AC10:AC32").Select
    Range("AD10").Select
Et pour la découper je vais tout simplement mettre le "End Sub" en avant :
Sub macro1()
    Range("B10").Select
    Range("C10").Select
    Range("E10").Select
    Range("F10").Select
    Range("H10").Select
    Range("I10").Select
    Range("J10").Select
    Range("L10").Select
    Range("M10").Select
    Range("O10").Select
    Range("P10").Select
    Range("R10").Select
    Range("S10").Select
Sub macro2()
    Range("T10").Select
    Range("V10").Select
    Range("W10").Select
    Range("Y10").Select
    Range("Z10").Select
    End sub
Pour moi il m'a juste fallu couper la macro entre deux actions bien distinctes
ok je vais me pencher dessus
merci
Sinon tu peux m'envoyer ta macro, pour voir
voila ceux qui et présent dans mon userform
Dim Essai       As Integer
Private Sub UserForm_Activate()
    ficheanalyse.Left = (Application.UsableWidth / 2) - (ficheanalyse.Width / 2)
    UserForm_Initialize
    clearFicheVierge
'alimentation de la combobox2
Essai = 0
clearFicheanalyse
With securite_environnement
    .Clear
    .List = Application.Transpose(Range("securite_environnement"))
'liste des départements
With departement_metier
    .Clear
    .List = Application.Transpose(Range("departement_metier"))
'liste des poste
With poste
    .Clear
    .List = Application.Transpose(Range("poste"))
Feuil2.Visible = xlSheetVisible
'affichage de la date du jour dans l'userform
TextBox1 = Date
'affichage de l'heure dans l'userform
TextBox2 = Time
ficheanalyse.info_nom_prénom.SetFocus
ficheanalyse.f_b_ok.Enabled = champsobligatoires           '*  si le résultat de champsobligatoires = TRUE le bouton Enregistrement será activé
'restrict l'entrez de seulement numeros
Private Sub signature_electronique_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Select Case KeyAscii
    Case Asc("0") To Asc("9")
    Case Else
        KeyAscii = 0
End Select
'pour controler si c'est rempli
Private Sub signature_electronique_Change()
If Len(Trim(signature_electronique)) < 5 Then Exit Sub
Private Sub f_b_ok_Click()
Dim testnom     As Integer
Dim testcode    As Integer
Dim nom         As String
'sert pour la vérification de la signature électronique qui se trouve dans BD en colonne A et B
testnom = 0
testcode = 0
nom = ""
If Len(Trim(redacteur.Text)) = 0 Or Len(Trim(signature_electronique.Text)) = 0 Then
    Essai = Essai + 1
ElseIf Len(Trim(redacteur.Text)) > 0 And Len(Trim(signature_electronique.Text)) > 0 Then
    If controlerNomPreNometSignature(redacteur.Text, signature_electronique.Text) = False Then
        signature_electronique = ""
        Essai = Essai + 1
        MsgBox "Erreur! le nom & prénom ne correspond pas à la signature essai n°: " & Essai, vbCritical, "Attention: " & Essai & " de 3"
        testnom = 1
        testcode = 1
        Essai = 0
If Essai >= 3 Then
    MsgBox "Essai épuisé! Le fichier va se fermer. Au revoir!"
    GoTo exitSub
If testnom = 1 And testcode = 1 Then
    sauvegarder = enregistrement_fiche_et_envoyermessage(testnom, testcode)
    Exit Sub
exitSub:
Unload ficheanalyse
Quitter_Excel askMe:=False
Private Function enregistrement_fiche_et_envoyermessage(testnom As Integer, testcode As Integer) As Boolean
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    '*  Ettape 1:   passer les données de la ficheanalyse à la Fiche Vierge
    '*  nouvelle macro pour ecrire les donnees dasn la ficheanalyse à la fiche vierge
    '*  cette macro ce trouve dans la module 'fiche_analyse'
    ecriredonneesFicheAnalysealaFicheVierge
    '*  Ettappe 2:  passer les données de la Fiche Vierge à la feuille 'Données'
    '*  nouvelle macro pour ecrire les donnees dans la ficheanalyse à la fiche vierge
    ecrireFicheViergealaFeuilleDonnées
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Calculate
    MsgBox "Merci, " & nom & " l'enregistrement de ta fiche à bien était prise en compte !"
    ficheanalyse.Hide
    Call EnvoyerMesageEmail(ficheanalyse.departement_metier.Value, ficheanalyse.redacteur.Value)         '*  <- ces ici qu'il faut invoker l'envoi d'email
    Call xxx_annee 'permet d'ecrire en colonne D le numeros de fiche
    enregistrement_fiche_et_envoyermessage = True
    sauvegarder = True
    enregistrement_fiche_et_envoyermessage = False
End Function
'alimentation de la raison
Private Sub securite_environnement_Change()
'renvoie les infos securite ou environnement dans fiche d'analyse vierge
Feuil2.securite_environnement = securite_environnement
Dim index As Integer
index = securite_environnement.ListIndex
raison.Clear
Select Case index
     Case Is = 0
         With raison
            .AddItem "ATAA"
            .AddItem "ATSA"
            .AddItem "SB.I"
            .AddItem "PA"
            .AddItem "RP"
            .AddItem "TR"
     Case Is = 1
         With raison
            .AddItem "ACCIDENT"
            .AddItem "PA"
            .AddItem "RP"
End Select
'renvoie la raison dans la fiche d'analyse vierge
Private Sub raison_Change()
Feuil2.raison = raison
'renvoie les infos machine
Private Sub machine_change()
Feuil2.machine = machine
'genere les métiers en fonction du département
Private Sub departement_metier_Change()
'pour envoyer le département dans la textbox sur fiche vierge
Feuil2.departement = departement_metier
index = departement_metier.ListIndex
metier.Clear
Select Case index
'poste pour la préparation matières
     Case Is = 0
     Feuil2.correspondant = "..."
         With metier
        .AddItem "Manager/AM/Technicien"
        .AddItem "Responsable de poste"
        .AddItem "Doseur"
        .AddItem "Mélangeur Interne"
        .AddItem "Mélangeur Suiveur"
        .AddItem "Calandreur"
        .AddItem "Peseur Bandes"
'poste pour l'injection
    Case Is = 1
         With metier
        .AddItem "Régleur"
        .AddItem "Presseur"
        .AddItem "Trieur"
   'poste pour la compression
     Case Is = 2
         With metier
        .AddItem "Sauteur"
        .AddItem "Presseur"
        .AddItem "Rectif des plaques vertes"
        .AddItem "Activités annexes"
        .AddItem "Nettoyage presses MacNeil"
        .AddItem "Trieur en plaques"
        .AddItem "Nettoyage presses Wickert DT"
     'poste pour la découpe
     Case Is = 3
     Feuil2.correspondant = "NA"
         With metier
        .AddItem "Manager"
        .AddItem "Monteur outil"
        .AddItem "Multicompétence"
        .AddItem "Découpeur/ Découpeuse"
        .AddItem "Tri-Perçage"
    'poste Finition
     Case Is = 4
     Feuil2.correspondant = "...."
         With metier
        .AddItem "Manager & coordinateur prod & responsable flux"
        .AddItem "Technicien"
        .AddItem "Laveur"
        .AddItem "Salle Propre et Semi Propre"
        .AddItem "Salle Propre VIS"
        .AddItem "Tri"
        .AddItem "Emballeur"
     'poste pour Nettoyage
     Case Is = 5
         With metier
        .AddItem "Encadrant"
        .AddItem "Opérateur de Nettoyage"
        .AddItem "Opératrice de Nettoyage"
        .AddItem "Gestionnaire des vêtements"
     'poste pour AQL
     Case Is = 6
         With metier
        .AddItem "Contrôle mélange"
        .AddItem "Agent qualité presse"
        .AddItem "Métrologie"
        .AddItem "Contrôle finition"
    'poste pour logistique
     Case Is = 7
         With metier
        .AddItem "Encadrants"
        .AddItem "Magasinier matières premières"
        .AddItem "Magasinier produits finis"
    'poste pour laboratoire
     Case Is = 8
         With metier
        .AddItem "Techniciens laboratoire"
    'poste pour outillage
     Case Is = 9
         With metier
        .AddItem "Manager/AM"
        .AddItem "Préparateur Monteur Moule"
        .AddItem "Outilleur"
    'poste pour maintenance
     Case Is = 10
         With metier
        .AddItem "Ingénieur travaux neufs/Encadrants"
        .AddItem "Technicien Préventif et Correctif"
        .AddItem "Technicien gestion des énergies"
        .AddItem "Technicien Bâtiments"
        .AddItem "Gestionnaire des pièces techniques"
         'poste pour sécurité
     Case Is = 11
         With metier
        .AddItem "Encadrant/Animateur/Apprenti HSE"
        .AddItem "Infirmière"
        .AddItem "Gestionnaire des déchets"
         'poste pour service & supports
     Case Is = 12
         With metier
        .AddItem "Administration"
        .AddItem "Développement Process & Lean"
        .AddItem "Codir"
End Select
'bouton qui permet de quitter
Private Sub quitter_Click()
If MsgBox("Êtes-vous sûr de vouloir quitter?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "QUITTER?") <> vbYes Then Exit Sub
CancelSortie = False
Unload ficheanalyse
clearFicheVierge
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Feuil2.Visible = xlSheetVeryHidden
'affichage plein ecran et centre le contenu
Private Sub UserForm_Layout()
Dim decalL  As Double
Dim decalH  As Double
Dim ctrl    As Object
decalL = (Application.Width - ficheanalyse.Width) / 2
decalH = (Application.Height - ficheanalyse.Height) / 2
ficheanalyse.Width = Application.Width
ficheanalyse.Height = Application.Height
ficheanalyse.Top = 0
ficheanalyse.Left = 0
For Each ctrl In ficheanalyse.Controls
    ctrl.Left = ctrl.Left + decalL
    ctrl.Top = ctrl.Top + decalH
'lance interface de connection
Private Sub Loginok_Click()
UserForm1.Show
Ah oui j'avais pas fait attention que c'était un userform ...
Je ne pense pas que tu puisses diviser la macro d'un userform
ok :s
Bon courage
merci
Rechercher des sujets similaires à "qui plante"
