[EXCEL] Problème de liste déroulante avec critère =INDIRECT
Pour commencer, Bonjour au forum,
Pour faire simple en ce qui concerne mon sujet : Je doit réaliser un tableau (Evolutif ) qui utilise des listes déroulantes pour être rempli et qui possède également une partie automatiquement remplie (en VBA ).
Maintenant mon problème : Je doit générer 2 listes à deux endroits différents mais avec le même critère de sélection des listes..
Vu qu'une image vaut mieux qu'un long discours! J'ai réalisé ce petit exemple montrant le problème et qui permet de simplifier énormément mon tableau actuel.
Je vous remercie par avance du temps que vous allez m'accorder
Merci, Axel.
PS : J'ai découvert Excel il y à moins de 10 jours..
67besoindaide.xlsm (21.86 Ko)
Pour la question N°1, la réponse est :
=INDIRECT($C6)
Vu que ta ligne descend, tu ne dois pas utiliser une référence absolue $c$6
On utilise la fonction decaler()
Crdmt
Quand on fait une base de donnée, on ne met pas de colonnes vides pour faire joli, ni des cellules fusionnées.
119besoindaide.xlsm (25.76 Ko)
=INDIRECT($C6)
Vu que ta ligne descend, tu ne dois pas utiliser une référence absolue $c$6.
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette petite subtilité du "$" après la colonne qui définie une référence absolue, c'est bien de la savoir..
Ensuite, je n'est pas très bien compris ton explication :
Et pour finir, cette phrase mettait-elle destinée ?
Merci, Axel.
=INDIRECT($C6)
Merci, Axel.
Excusez moi, j'ai répondu trop vite!
Je viens de décortiquer le dossier que tu m'as retourné, et je viens de comprendre que tu avais utilisé la fonction =DECALER pour résoudre mon problème.
Je te remercie beaucoup pour ton aide et surtout ta rapidité de réponse.
Merci, Axel.
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste deroulante critere indirect"
