Excel - Plusieurs listes déroulantes à choix multiples
Je sollicite votre aide car j'ai crée un fichier excel avec une colonne à choix multiples.
Je m'explique :
1. Je souhaite pouvoir sélectionner plusieurs choix dans une liste déroulante
2. J'ai réussi à le faire grâce au code suivant :
Dim ValSaisie
Dim P As Integer
If Not Intersect(Columns("G"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 And Target.Row > 1 Then
ValSaisie = Target
Application.Undo
P = InStr(Target, ValSaisie)
If P > 0 Then
Target = Left(Target, P - 1) & Mid(Target, P + Len(ValSaisie) + 1)
If Right(Target, 1) = "," Then
Target = Left(Target, Len(Target) - 1)
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
Target = Target & "," & ValSaisie
3. Cependant j'aimerais avoir une autre colonne avec un choix multiple et je ne sais pas quoi changer dans le code pour pouvoir y arriver > la colonne architecture et la colonne restaurants
Pourriez vous m'aider ?
Bien à vous,
Margot
- Messages
- 1'105
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
- Technicien maintenance robot Retraité
Essai un truc comme ça....
Remplace ton code par celui-ci
Slts
Dim ValSaisie
Dim P As Integer
ValSaisie = Target
Application.Undo
If P > 0 Then
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
If Not Intersect(Columns("H"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 And Target.Row > 1 Then
ValSaisie = Target
Application.Undo
If P > 0 Then
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
End SubTrop fort boss_68 merci beaucoupppp !
Du coup si je veux ajouter plusieurs autres colonnes avec des choix multiples (ce qui risque d'arriver) comment je dois faire j'ai juste à ajouter un paragraphe de code du style :
ValSaisie = Target
Application.Undo
If P > 0 Then
Désolée je suis débutante en codage j'espère de comprendre comment ça marche
- Messages
- 1'105
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
Re bonsoir
Oui effectivement mais je pense que tu as omis de mettre ceci à la suite
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
End IfPar contre à la place de l'ancien code tu peux tester celui-là en-dessous......... et et rajouter tes colonnes supplémentaire ici à l'ocasion
If Not Intersect(Range(""G2:G100", "H2:H100""), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If Not Intersect(Range("G2:G100", "H2:H100"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If Target = "" Then Exit Sub
ValSaisie = Target
Application.Undo
p = InStr(Target, ValSaisie)
If p > 0 Then
Target = Left(Target, p - 1) & Mid(Target, p + Len(ValSaisie) + 4)
If Right(Target, 4) = ", " Then
Target = Left(Target, Len(Target) - 4)
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
Target = Target & ", " & ValSaisie
Sub ret()
End SubBonjour Boss_68,
Je re-solicite votre aide car je ne comprends pas ce que je fais de mal, mon fichier ne marche plus.
1. J'ai ajouté une étape de code à chaque fois pour les colonnes que je voulais ajouter en choix multiples (cf mon code dans le excel en PJ)
Dim ValSaisie
Dim P As Integer
ValSaisie = Target
Application.Undo
If P > 0 Then
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
If Not Intersect(Columns("M"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 And Target.Row > 1 Then
ValSaisie = Target
Application.Undo
If P > 0 Then
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
If Not Intersect(Columns("N"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 And Target.Row > 1 Then
ValSaisie = Target
Application.Undo
If P > 0 Then
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
If Not Intersect(Columns("Q"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 And Target.Row > 1 Then
ValSaisie = Target
Application.Undo
If P > 0 Then
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
2. J'aimerais faire du choix multiples pour les colonnes suivantes : G / M / N / Q / R / S / T / V / W / X / Y avec les sélections de la feuille 2 correspondantes aux colonnes.
3. Je n'ai fait que le code pour les colonnes G / M / N / Q pour essayer mais ca ne marche pas.
Pour info : mon fichier est bien enregistré sous format prenant en compte les macros.
Je suis complétement débutante en code et mon fichier est amené à évoluer donc j'aimerais beaucoup comprendre le pourquoi du comment une fois ca marche puis ca marche pas....
Au secours !!!!
- Messages
- 1'105
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
Un nouveau code est placé dans ThisWorkbook à la place de l'ancien, il est valable pour toute la plage G2:Y
Dans le gestionnaire des noms j'ai créer des plages nommées pour chaque listes déroulantes avec une formule décaler, qui permet d'ajouter ou de supprimer des noms dans les colonnes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K sans modifier les valeurs des plages
Voir Pj
Slts
Bonjour Boss_68,
Merci pour ton aide
Je pense qu'il y a quelque chose que je fais pas bien car je n'arrive pas dans ton fichier à faire de la selection multiple ca me choisit qu'un seul truc à chaque fois
Je désespère d'y arriver un jour :p
Bonjour Boss_68,
J'ai pas lâché l'affaire et j'ai vu qu'il me manquait une mis à jour excel et miracle en la faisant tout marche YOUHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
C'est génial ce que vous avez fait vraiment merci 1000 fois !
Petite question :
1/ Comment je fais si je veux ajouter des colonnes dans le futur avec une sélection multiple aussi qu'est-ce que je dois modifier dans le code ?
2/ Comment je fais pour que la selection multiple s'étende jusqu'aux dernières lignes du tableau par exemple ligne 5000?
3/ Comment je fais si je veux ajouter des choix dans la liste déroulante exemple je souhaite rajouter années 30 dans la liste déroulante architecture ?
Je veux pas tout casser haha !
En tout cas vraiment merci beaucoup c'est adorable de votre part de m'avoir tant aidé !
- Messages
- 1'105
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
Bonsoir
En admettant que tu rajoutes une colonne Z alors dans le code qui ce trouve dans ThisWorbook recherche cette ligne et modifie la dernière lettre Y par Z
Quand tu clics sur la cellule ou ce trouve la liste déroulante tu prends la poignée de recopie "c'est le petit carré noir en bas de la cellule à droite et tu la fais glisser jusqu'à la ligne 5000
Normalement vu que chaque items à sa plage nommées avec une formule décaler, tu peux écrire directement 30 à la suite du dernier mot de la colonne Architecture dans la feuil2, il le prendra directement en compte dans ta liste déroulante au cas ou fait le moi savoir
Slts
