Excel Moyenne glissante avec un pas
J'ai recherché sur votre forum mais je ne n'arrive pas à résoudre mon problème. Je pense être dans le même cas de figure que dans ce post là :https://forum.excel-pratique.com/excel/calcul-d-une-moyenne-glissante-t17864.html#p102528
Donc je souhaiterai faire une moyenne glissante toutes les 15 minutes. Donc je ne peux pas "glisser bêtement" ma cellule avec la fonction MOYENNE. Je dispose d'une plage de temps commençant a 1158h et se finissant à 1255h et je voudrai avoir ma moyenne (ici d'une température) toutes les 15 minutes.
J'ai compris qu'il fallait mélanger la fonction MOYENNE avec DECALER mais je me retrouve bloqué. Je ne maitrise pas la fonction DECALER je pense (même si j'ai essayer avec le fichier Excel DECALER de la modératrice Nad).
=MOYENNE(DECALER(A2;5;0;1000;1))
Avec ceci je comprend que mes moyennes vont se décaler de 5 lignes et de 0 colonnes et que les résultats se feront dans une plage de 1000 lignes et 1 colonne. Mais.... Je ne comprend pas comment avoir mes moyennes.
Je pense ne pas être clair donc je vous joins un bout de mon fichier Excel.
Je vous remercie pour votre possible réponse !
22essai.xlsx (80.93 Ko)
Est-ce-que la formule dans ton fichier joint ... répond à ton attente ...???
83essai.xlsx (84.33 Ko)
Merci pour cette réponse !
Par contre la solution m'aide pas tellement...
En gros je voudrais avoir dans une colonne:
=MOYENNE(B3:B7)
=MOYENNE(B8:B12)
=MOYENNE(B13:B17)
Donc c'est la moyenne de 4 cellules avec un "pas". Mais j'ai beaucoup de cellules à faire à la main d'où le recourt à une formule.
Là j'ai l'impression que je ne peux pas glisser simplement avec la formule:
=MOYENNE(B3:DECALER(B3;4;0))
Mais merci quand même pour l'aide !
29essai.xlsx (84.33 Ko)
Ci-joint une autre formule ...
380essai.xlsx (85.48 Ko)
Salut !
Super pour l'aide ! Cela marche comme je le voulais ! Il ne me reste plus qu'à comprendre la formule mais je vais me débrouiller
Encore merci James007!
Il faut que je t'avoue qu'au début ... je n'avais pas très bien compris ton objectif ...
Content que cela t'aide ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "moyenne glissante pas"
