Excel mise en forme conditionnelle, a chaque changement de valeur
Voici mon tableau,
Je réussie à créer une régle de mise en forme condictionnelle avec choix deux couleurs.
Maintenant je souhaite créer la régle suivante :
Lorsque la cellule est cochée "OUI" elle monte en haut du tableau.
Merci pour votre aide.
24dates-de-stage.xlsx (10.35 Ko)
Salut Excelsior Junior,
un simple tri sur changement de valeur en ['B].
If Not Intersect(Target, Columns(2)) Is Nothing Then _
    Range("A2:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=Range("B2"), order1:=xlDescending, key2:=Range("A2"), order2:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom
Salut, merci pour ton message nocture, ca fait plaisir.
Comment je fais exactement?
Ha oui tu l'as fais! Merci beaucoup. Comment a tu fais exactement? Tu as étais où? Ca n'a pas l'air si dur.
Sans les macros cela est il possible? Merci
Salut Excelsior junior,
automatiquement lors d'un changement de valeur, non, mais tu peux t'amuser, chaque fois, à sélectionner ton tableau puis :
- ruban 'Accueil' - 'Trier' - 'Tri personnalisé' - Colonne B (de Z à A), Colonne A (de A à Z).
Faut choisir!
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle chaque changement valeur"
